Frage zum Audi Bluetooth Autotelefon
Ich verstehe nicht, wozu man hier noch ein Handy benötigt ?!? Ist es nicht so, dass ein fest eingebautes 'Telefon'
im MMI integriert ist, welches über eine 2. SIM Card parallel zum bereits vorhandenen Handy betrieben werden kann?
Ich habe in den letzten Jahren immer wieder ärgerliche Kontaktprobleme mit den Audi-Adaptern gehabt und möchte daher nun ein festeingebautes Telefon.
Danke für Eure Erklärungen.
Gruß,
Hans.
Diese Audi-Beschreibung kapier ich nicht ganz:
Audi Bluetooth-Autotelefon
verbindet alle Vorteile einer Handyvorbereitung mit der optimalen Integration und Performance eines klassischen Festeinbautelefons; das im Fahrzeug integrierte GSM-Modul übernimmt via Bluetooth automatisch die Funktionen eines Mobiltelefons; es wird ein kompatibles Handy mit SIM Access Profile empfohlen; alternativ zusätzlicher SIM-Karten-Leser in der Blende der MMI Navigation plus; das System schaltet das Telefonmodul des Mobiltelefons ab, das Mobiltelefon befindet sich im Standby-Modus; mit digitaler Signalverarbeitung, Echokompensation und umgebungsabhängiger Geräuschunterdrückung; Sprachübertragung über die Soundanlage des Fahrzeugs; für D- und E-Netz; Freisprechmikrofone im Dachmodul vorn integriert; Bedienung über MMI, Multifunktionslenkrad, Sprachbedienung oder über den optional erhältlichen Bedienhörer; separate Dachantenne
Hier gibt es eine Liste mit Mobiltelefonen die SAP unterstützen: http://de.wikipedia.org/.../SIM_Access_Profile?...
51 Antworten
Danke für die Info !
Habe mir den Audi Adapter bestellt und schon bekommen. Habs bei einem Freund ausprobiert. Scheint prima
zu klappen mit meinem E51. Als Versuch haben wir auch mal sein iPhone getestet, Verbindung klappt aber kein
rSAP.
Sobald ich meinen A6 bekomme poste ich Euch das Ergebnis mit dem MMI.
eboss
Original geschrieben von huma591
Frage zum Audi Bluetooth Autotelefon...... alternativ zusätzlicher SIM-Karten-Leser in der Blende der MMI Navigation plus...
Hallo!
Wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe, gibt es diesen zusätzlichen SIM-Kartenleser auch beim "einfachen" MMI Navi. Mit diesem Kunstgriff bräuchte man jedenfalls gar kein extra Handy Teil mehr...
Meine Frage: kann mir zufällig jemand beschreiben oder (idealerweise per Foto) zeigen, wo "in der Navi Blende" die SIM-Karte hineingesteckt wird? Leider kann ich weder bei audi.de noch hier in der SuFu eine Antwort auf diese spezielle Frage finden.
Dank vorab & Gruß, EffDee
eine Frage die hier reingehört. Ich habe das MMI Plus 3G im Q5 mit Navi und Bluetooth etc.
Benutze aktuell ein Iphone 3G mit Original Audi Ladeschale.
Nun gefällt mir optisch dieses Audi Bluetooth telefon ganz gut, kann ich das benutzen? Wenn ja, fehlt mir dann die Ladeschale und noch etwas? Steuergerät oder so?
Danke Euch
Original geschrieben von EffDee
Hallo!Zitat:
Beim Navi ohne Autotelefon ist kein Sim Schacht vorhanden, nur 2 SD Kartenleser. Mir pers. reicht auch die BT-Freisprecheinrichtung. Funzt wirklich gut. Da meine Frau auch das Auto fährt kann es sein das Anrufe im Auto ankommen. wer will das.
Original geschrieben von mattipapi
Hab ich in meiner kleinen Kuh verbaut. Du kannst Dir aussuchen, ob Du das mit einem Handy betreibst (Bluetooth/rSAP) oder eine SIM-Karte einschiebst. Kontaktdaten kannst Du dann z.B. auch über SD-Karte ins Auto kopieren.Wir benutzen es wechselweise mit 3 Handys (2xNokia, 1xT-Mobile/HTC), ohne Probleme. Hat den Vorteil, dass Du die Kontakte (bei mir geschäftlich derzeit ca. 700) nur auf einem Gerät pflegen musst.
VG
Matthias
Hallo, ich kann auf die Kontakte auf der SD karte nicht zugreifen, obwoh sie im Gesamtspeicher des MMI zu sehen sind.
Sofern ich die SIM Karte einschiebe, werden immer nur die Kontakte der SIM Karte nutzbar. Das sind nur 100. An die Kontakte der SD Karte komme ich nicht ran.
Woran leigt das ???
Volkoe
Du kannst auch nicht direkt darauf zu greifen, du musst sie ins MMI kopieren.
Stefan
(Schau mal in der BAL nach)
