Frage zum Absatz unter dem Gaspedal
Hallo Leute
Habe da mal eine kurze frage?
Habe heute beim saubermachen meines corsas unter dem gaspedal so einen absatz
entdeckt und auf dem boden im fussraum ist so ein kleiner schwarzer runder knopf
der sich drehen lässt jetzt meine Frage WOFÜR IST DER ABSATZ UND DER KNOPF ????????????
Über eure antworten freue ich mich sehr
Bis dahin
Thommy😁😎🙂
35 Antworten
Glaube du vertauschst da etwas,
eine PedalBox verändert lediglich die Gasannahme.
Du hängst also besser am Gas, was dazu führt, dass die Beschleunigung je nach Fahrzeug bis zu 10% verbessert werden kann.
Des Weiteren hat man noch die Möglichkeit, je nach Stufe die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen, dass man besser davon kommt.
Die PedalBox wird, wie der Name es schon sagt am GasPedal angebracht. Oder besser gesagt dazwischen gesteckt. Das ist auch der Grund warum diese Boxen im Regelfall durch das Gutachten Eintragungsfrei sind. Hier ändert sich nichts am Ladedruck oder der Spritmenge.
Dein Beitrag hört sich für mich vielmehr nach so einer Art TuningBox an, z.B. RaceChip oder eBay Kram. Da weiß man wirklich nicht was drin steckt. Diese sind auch nahezu alle ohne Gutachten.
Die weiter oben erwähnte PedalBox ist z.B. von DTE, diese dient lediglich zur Optimierung der Gasannahme. Das ganze kannst du dort auch nachlesen. Die PedalBox entfernt den "Delay" auch bekannt als "Bedenk Moment" ....
Hoffe dir ist der Unterschied wieder bekannt 😁
Sind 2 paar Schuhe, was du meinst kommt in den Motorraum, was ich meine in den Fußraum ans Gaspedal 🙂
Jetzt kann der Thread gerne weiter schlummern 😁
@Kiseku schrieb am 12. August 2022 um 05:53:35 Uhr:
eine PedalBox verändert lediglich die Gasannahme.Du hängst also besser am Gas, was dazu führt, dass die Beschleunigung je nach Fahrzeug bis zu 10% verbessert werden kann.
... dann müsste die Leistung doch höher sein! Ohne Mehrleistung keine besser Beschleunigungswerte.
Wenn die Motorleistung nicht verändert wird ist es völlig egal ob ich mit oder ohne Pedalbox den Fuß in der Ölwanne habe da in beiden Fällen 100% Regellesitung abgegeben werden.
Eine Pedalbox ist mMn etwas für motorische Legastheniker, sie schiebt den Pedalweg elektronisch nach vorne so das die 100% früher erreicht werden.
Das ist für die, die Hemmungen haben das Pedal bis zur Ölwanne durchzutreten.
D.U.
... doer zu kurze Beine ... oder sie im Schneckentempo bewegen.
Wie oben bereits gesagt, wird durch die PedalBox die Kennlinie des Gaspedalsensors verändert.
Die Boxen können auf und ab gestuft werden (Drezahl)
Hierbei gibt es keine zusätzliche Leistung.
Lediglich die Gasannahme wird durch erhöhte Drehzahl direkter. Sollte aber selbsterklärend sein, wieso hierfür keine Mehrleistung notwendig ist.
Serie: Pedal leicht betätigen = vilt. 28% Gasannahme
P.Box: genau soviel = 38%, 48% 58% oder wer weiß wie stark schwach die Dinger agieren geöffnet...
Das Teil ist prinzipiell ein Multiplikator.
Verdoppelt den Serienwert und dann halt die bekannten Ab bzw. Aufstufungen...
Das ganze ist m.E. Spielerei
Der Hersteller des jeweiligen Autos wird sich was dabei gedacht haben. Und da kann man sich auch nicht drum herum reden. Neue Kupplung rein und dickere Schuhe an dann klappt das auch ohne Box...
Naja, Ansichtssache
Die DTE PedalBox bringt auf jedenfall keine Mehrleistung.
Weder PS noch Nm...
Das evtl. Vorhande Problem sollte anders in Angriff genommen werden als mit Soetwas.
Jetzt aber gut,
LG euch und n schönes WE
... man könnte sich einfach auch ein Klötzchen unterm Schuh schnallen ... ist dann die Green-Variant 😁
... Und ja, den Effekt stelle ich sofar fest wenn ich nur zw. gewissen Schuhen wechsel.
