Frage an Profis wegen Radio und Lautsprechern!
HI!
So will meinem Golf 3 Variant was gutes tun und ein neues Radio kaufen.
Momentan is leider nur ein Alpha mit zwei
kleinen Boxen drinne.Aber das soll sich ändern!
Als Radio habe ich mir das KENWOOD KDC-WF431A überlegt.
1.Was denkt ihr dazu?
2.Gibts was besseres in der Preisklasse 100-150€?
3.Kann ich da später zwei Endstufen anschliessen?
Nun müssen auch andere Boxen ran!Mein Golf hat in den Türen schon solche Einlässe dafür.Will fürs erste nur für vorne
zwei Mitteltöner in die Türen und die Boxen vom Alpha im Cockpit können ruhig bleiben.Am liebsten erstmal ohne Endstufe weil ich die mir als DB Azubi erstmal nicht leisten kann!
1.Was gibt es da so in der Preisklasse bis 150€ an Mitteltönern?
Ja das wärs erstmal DANKE schonmal! =)
33 Antworten
SO! =)
Tuner RDS EON
ABC (Automatic Bandwidth Control)
Mechanism
1 x Compact Disc
CD-R/CD-RW Playback capability
Max. Output Power (1kHz, 4 ohm) 4x52W
Dynamic Soundstage Organizer DSOII
EQ-7 (7 Band Equalizer)
Pre-Amp Output
Technical Data
Tuner / ABC (Automatic Bandwidth Control)
Station Presets: FM / MW / LW
BTM (Best Tuning Memory)
RDS EON
Mechanism: Compact Disc
CD: CD-R / CD-RW Playback capability
CD: CD Text
Title Scroll: CD Text
Frequency Response 10 - 20000 Hz
Signal to Noise Ratio 90 dB
Repeat / Shuffle
Changer Control: CD / MD
CD Custom File Control: Disc Memo / Bank
Display of: ID3 Tag (Track-, Artist-, Album Name)
Display of: CD Text
List Function: CD / MD
Title Scroll: CD Text / MD
Repeat / Shuffle
Output Power (DIN 45324, 4 ohm) 4x 27 W
Max. Output Power (1kHz, 4 ohm) 4x 52 W
Dynamic Soundstage Organizer: DSO II
Separate Bass, Treble Control
Loudness
Pre-amp Output: Front / Rear
Sub Output / Switchable Low Pass Filter
Sub Volume Control
AUX Input
Display: Dot Matrix
Display: Multi Colour
Display: Contrast Adjustment
Display: Display Dimmer
Key Illumination: Amber, Green switchable red
Safety Commander Interface: 3.5 mm jack / Infrared
Sensor for IR Commander
Removable Front Panel
Integrated Clock: 24 h
Telephone Attenuator
ISO Connector: Supplied Adaptor
Supplied Adaptor Cable (radio / car harness) 16pin / ISO Installation Angle 0-60o
Dimensions (WxHxD in mm) approx. 178x50x182
Remote Control:
Safety Commander RM-X6S
IR Card Commander RM-X113
Hat eigentlich alles was ich brauche!
von den features scheint das radio in ordnung zu sein.
evtl kannste mit dem verkäufer noch einen etwas billigeren preis ausmachen.
ansonsten wie gesagt, das clarion.
mfg eis
Nochmal kurze Frage!
Bin mir nicht ganz sicher ob das Sony CDX-CA900 auch wirklich MP3 spielt, den der Verkäufer meint das das
nur per Wechsler geht.Weiss jemand was?
Und wie is der Klangunterschied zwischen MP3 und normaler
CD?
DANKE
