Frage an ALLE die eine Anlage am oder im Roller Verbaut haben.
Hallo Spiele mit dem Gedanken in meinem Helmfach ne Anlage einzubauen damit die überland fahrt morgens zur arbeit nicht mehr so langweilig ist nun die
FRAGE 1:
Saugt die so viel Strom das ich nach 15 Km fahrt den Roller danach nicht mehr Über E-Starter anbekomme ???
Oder schlimmer noch das die Batterie Restlos platt ist ???
FRAGE 2:
Kann ich noch einen Lautstärke Regler zwischen klemmen ??? wenn ja vorm Verstärker oder zwischen Verstärker und Boxen und wo bekomme ich dann so einen Regler von Mediamarkt ???
PS: hab nur ne 12V/4Ah Batterie
Wird auch so gebaut das ich sie Komplet ausschalten kann und auch mit nur ein zwei Handgriffen wieder ausbauen kann
Würde mir dann eine von ebay kaufen kosten da nur 35,95 Euro versand schon mitgerechnet
Noch ein Paar Daten
Lieferumfang:
1x 300 Watt Endstufe
nur 4x8x11cm klein und macht trotzdem erstaunlich viel Druck!
• 2x150W PeakPower, 2x 30W Sinus
• Cinch- + Highpower-Eingang
• Levelregler
• Hoch-/Tiefpaß
• incl. Strom-Anschlusskabel + Befestigungsschrauben
2x 100 mm High Power Lautsprecher
• 2-Wege Koaxialsystem
• Bass mit 6-Unzen-Magnet
• Belastbarkeit 2x 60 Watt an 4 Ohm
• Frequenzbereich 90-20.000Hz
• Schalldruck 89dB
• Ø-100mm
• Lochabstand 83mm
• Einbautiefe 45mm
• kristallblaue InjectionCone-Membran
• Ferrofluid-gekühlte Dome-Hochtöner
• Lieferung anschlußfertig mit Metallabdeckungen,
Anschlußkabeln und Schrauben
• DIN Einbau-Maße
1x KFZ Kippschalter zum Ein- und Ausschalten der Anlage
• Einbaudurchmesser 20mm
• Abmessungen LxBxH: 30x12x24mm
1x Adapterkabel Chinch - Klinkenstecker mit Aufrollfunktion
• vergoldete Anschlüsse
• kein Kabelgewirr durch die spezielle Aufrollfunktion
Und zum schluss noch ein Bild:
77 Antworten
Bin heute mal mit offenem Helmfach gefahren so das die Boxen Frei ihr werk verrichten können und muss sagen das ist dann laut genug reicht massigm, nur das man so bescheiden fahren kann also wenn ich am WE zeit finde und gebrauch bares Wetter dann werde ich mal versuchen die Anlage doch in mein Handschuhfach zu bekommen wenn jemand nen sehr Großes abschließbares Handschuhfach hat dem kann ich nur ne Anlage empfehlen ist echt schön laut…
Mit freundlichen Grüßen
Marcel K.
wollte dich fragen ob du schon deine anlage in dein handschufach eingebaut hast habe das selbe vor allerdings mit ein autoradio
würde mich freuen wenn du mir über dein einbau im handschuhfach erfahrungsberichte schicken könntes oder vieleicht ein paar bilder einstellen köntest
Um die ins Handschuhfach zu bauen, musste ich bei mir das Handschuhfach ausbauen, oder Große Locher reinemachen, da ich das nicht möchte bin ich gerade dabei mir dieAnlage in den Fußraum anzubauen, immer mit dem ziel, die Anlage auch wieder ausbauen zu können, denn ich habe nämlich keine wasserdichten Boxen.
Bin auch schon mit den teilen rechts und links fertig, muss mir morgen nur noch ein breiteres Deckelbrett kaufen, wo ich dann die boxen einlasse, dann bin ich schon fast fertig und werde dann natürlich auch wieder Bilder machen und meine Erfahrung kundtun.
Aber gleich im Vorfeld, wer auch mit dem gedenken spielt sich da was hinzubauen, so das es aussieht wie fest mit dem Roller verbunden, sollte gleich wissen das bei einen Baumarkt Roller beide Seiten anders sind und man nicht einfach die rechte Seite macht und die dann noch mal ausschneitet für die linke das geht bei den Dinger nicht Passt null und allgemein die Form ist echt schwer anzupassen
Marcel K.
bin mal gespannt auf die bilder vieleicht ist das ja eine passable lösung
muss man das eigentlich vom TÜV genehmigen lassen? und bekommt man das überhaupt genehmigt? also das mit den lautsprechern im Handschufach bzw. Helmfach.
Diese Anlagen sind erlaubt, solange sie nicht zu laut sind...RTW, Polizei, usw müssen natürlich noch wahrgenommen werden können. Es gilt also quasi das Gleiche wie beim Auto. 😉
Original geschrieben von Massive_t@web.d
frage: wann kommen die bilder?
Bin noch am basteln, muss morgen nur noch die Boxen und Schalter in meine Bretter einlassen. Bin halt nen Azubi und von daher habe ich nicht so mega viel zeit in der Woche, muss morgen z.B. wieder arbeiten und heute habe ich auch schon wieder bis 18 Uhr gearbeitet aber EGAL wie gesagt morgen nur noch die Boxen einlassen und den Kasten noch mit irgend was beizen, also geduld wenn ich bitten darf DANKE.
PS: Fotos kommen dann wahrscheinlich morgen gegen 20:00uhr
Marcel K.
So hier die Bilder aber nach dem ich die Bilder gemacht habe ging NIX mehr der Verstärker ist durchgebrannt nur weil ich unbedingt mal den Filter vom verstärkter testen wollte ging auch gut nur nach eine min war er sehr heiß zu heiß anscheint
NAJA aber bei fahren hort man wirklich alles und in nur 30 sik. Kann ich die Anlage ausbauen
PS: Es kommen an den beiden kanten noch alu winkel
Marcel K.
