Frage an ALLE die eine Anlage am oder im Roller Verbaut haben.
Hallo Spiele mit dem Gedanken in meinem Helmfach ne Anlage einzubauen damit die überland fahrt morgens zur arbeit nicht mehr so langweilig ist nun die
FRAGE 1:
Saugt die so viel Strom das ich nach 15 Km fahrt den Roller danach nicht mehr Über E-Starter anbekomme ???
Oder schlimmer noch das die Batterie Restlos platt ist ???
FRAGE 2:
Kann ich noch einen Lautstärke Regler zwischen klemmen ??? wenn ja vorm Verstärker oder zwischen Verstärker und Boxen und wo bekomme ich dann so einen Regler von Mediamarkt ???
PS: hab nur ne 12V/4Ah Batterie
Wird auch so gebaut das ich sie Komplet ausschalten kann und auch mit nur ein zwei Handgriffen wieder ausbauen kann
Würde mir dann eine von ebay kaufen kosten da nur 35,95 Euro versand schon mitgerechnet
Noch ein Paar Daten
Lieferumfang:
1x 300 Watt Endstufe
nur 4x8x11cm klein und macht trotzdem erstaunlich viel Druck!
• 2x150W PeakPower, 2x 30W Sinus
• Cinch- + Highpower-Eingang
• Levelregler
• Hoch-/Tiefpaß
• incl. Strom-Anschlusskabel + Befestigungsschrauben
2x 100 mm High Power Lautsprecher
• 2-Wege Koaxialsystem
• Bass mit 6-Unzen-Magnet
• Belastbarkeit 2x 60 Watt an 4 Ohm
• Frequenzbereich 90-20.000Hz
• Schalldruck 89dB
• Ø-100mm
• Lochabstand 83mm
• Einbautiefe 45mm
• kristallblaue InjectionCone-Membran
• Ferrofluid-gekühlte Dome-Hochtöner
• Lieferung anschlußfertig mit Metallabdeckungen,
Anschlußkabeln und Schrauben
• DIN Einbau-Maße
1x KFZ Kippschalter zum Ein- und Ausschalten der Anlage
• Einbaudurchmesser 20mm
• Abmessungen LxBxH: 30x12x24mm
1x Adapterkabel Chinch - Klinkenstecker mit Aufrollfunktion
• vergoldete Anschlüsse
• kein Kabelgewirr durch die spezielle Aufrollfunktion
Und zum schluss noch ein Bild:
77 Antworten
ich hab schon lange ne anlage, genau dieselbe die du da hast.
ich kenn mich dsmit aus!!!
FRAGE 1:
Solange du den motor anhast kann deiner batterie ncihts passieren.
es wird nur knifflig wenn du die immer anhast wenn der roller steht und aus ist. dann kannst du zwischendurch mal 5-10 minuten den motor laufen lassen. im normalfall läd sich die batterie auch wenn sie leer ist wieder auf. in dem fall rat ich dir eine weile nur mit dem kickstartter den motor anzumachen. solange die batterie leer ist.
aber wenn der motor an ist und du musik hörst ist das kein problem.
FRAGE 2:
die lautstärke steuerst du mithilfe eines mp3 players der normalerweise im helmfach drinnenliegt. eine alternative ist natürlich wenn du (so wie ich) unterhalb des lenkers eine kleine box befestigt (beispielsweise eine alte box in der schrauben drinnenwaren), dort an der seite ein loch bohren und durch diese öffnung das kabel reinstecken und du kannst dort dann den mp3 player einstecken. dann kannst du sogar während des fahrens zwischen den liedern switchen.
je nachdem wo deine batterie liegt.
ich hoffe du bist dir darüber im klaren dass wenn du von der polozei angehalten wirst eine strafe bekommst wenn sie dich dabei erwiscvhen wie du während des fahrens musik hörst. aber wenn der rolelr steht ist das kein thema!!!
is aber echt cool so nen teil😉
PS: du hörst alles wenn du fährst, keine angst das das zu leise ist😉
Also ich Höre wahrend der Fahrt NIX, überhaupt NIX, der Motor ist einfach zu laut, weis ja nicht was du für einen MP3 stick hast aber der muss ja schon sehr laut sein weil bei mir ist es echt nur im Stand oder bei tempo 20 -30 noch was Hörbar aber die Vibrationen des Bass merkt man immer und wenn der Roller steht und der Motor im Leerlauf dann ist es laut genug das man sich neben dem Roller nicht mehr unterhalten kann ...
Und ich hab mir nen Lautstärke Regler eingebaut geht einfach deutlich schneller als bei einen MP3 stick einmal drehen und es ist leise
Bilder mache ich heute noch lade sie dann Wahrscheinlich so gegen 20 Uhr hoch
PS: ich höre jetzt einfach über Kopfhörer...
und noch was musste meinen Roller heute 3 km schieben kein Sprit mehr gehabt so nen mist genau bei 200 Km war er leer, bin gestern gerade noch so nach hause gekommen und in den Tank passt genau 6,20 L, kein Tropfen mehr in der Bedienungsanleitung steht 6,30L was für ein betrug.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel K.
also, geld für die anlage zum fenster rausgworfen, hm?
dazu ist das helmfach ja jetzt nur noch sehr eingeschränkt nutzbar...oder?
aber, hauptsache die iridium kerze und das v-plus im 50ccm rexy ist sein geld wert!
dazu ist das helmfach ja jetzt nur noch sehr eingeschränkt nutzbar...oder?aber, hauptsache die iridium kerze und das v-plus im 50ccm rexy ist sein geld wert!
V-Power Tanke ich schon lange nicht mehr nur noch Super und ich kann die Anlage mit einen Griff rausziehen dann nur noch Stecker raus und schon ist sie ab genauso schnell geht sie auch wieder rein
und Rausgeschmissen Geld würde ich nicht sagen schließlich hat der Einbau viel Spaß gemacht und wenn ich jetzt mit Freunden am Fluss Rumgammel dann muss ich nur dran denken den Motor laufen zu lassen.
Marcel K.
Irre ich mich, oder hab ich das irgendwo schonmal vorgeschlagen? 😉 😁
Ja das konntest du schon mal erwähnt haben
Hier nun die Versprochenen Bilder Meines Lieblings und seiner Anlage
Noch mal die Anlage in Groß
Um die Lampen zu sehen war’s einfach zu hell
Marcel K.
Süße kleine Anlage die du da hast! 😁
Ein Kollege von mir hat auch diesen kleinen Verstärker und er ist damit eig. ganz zufrieden. Er hat im ganzen Roller, wie ich auch Boxen verteilt. Also kleiner Tipp wenns lauter werden soll: Häng mehr Boxen an deinen Verstärker! 😉
Hier mal ein Bild: http://img258.imageshack.us/my.php?image=img0092ao1.jpg
So ging es jeden Tag im Sommer 2006 zum Baggersee um die Ecke.
PS: ich kann mich nicht beschweren. Meine Anlage ist sehr laut und man Hört sie auch Wenn ich Vollgas fahre.
gruß D!gg4
lol sone dicke box is aber auch schwer zu transportieren.
ja ich bin immernoch am überlegen ob ich die gleiche anlage wie bambione kaufe. wenn ja, dann muss ich die mitgelieferten boxen als tieftöner und dann neue als hochtöner benutzen. naja hoffe das wird dann was. vll noch ne 2te batterie mit trennrelais zwischen der und der ersten. das ganze habe ich dann vor in nem 30l topcase unterzubringen.>is direkt hinter mir und nich soo schallgeschützt wie die sitzbank. irgendwelche tipps oder hinweise dazu?thx im voraus
mfg massive_T
mfg massive_T
Kannste ohne Probleme machen musst nur gucken wie du den Strom ins Topase bekommst und wo du die zweite Batterie unterbringst
Kann dir nur empfehlen dir aus einen Motorrad Laden Stecker zu kaufen sehen aus wie die Zigaretten Anzünder beim Auto nur Etwas kleiner hat den Großen Vorteil das du die Anlage mit einem Stecker wieder ausbauen kannst wenn du mal viel einkaufen oder allgemein Transportieren musst.
Marcel K.
Ich hab ne 22 Ah Batterie im Helmfach liegen und die reicht für ungefähr 2tage wenn man am tag 4 std. hört.
gruß D!gg4
gruß D!gg4
oO woher und wieviel gelöhnt?? staunraunwuhu
22ah lass mich raten: ca 50-80€??
22Ah Autobatterie gibts für rund 25€ 😉 Sind auch 12V
-.- mann bin ich dumm
ja klar autobat thx
Nene ich hab keine Autobatterie drinne, da die viel zu groß und zu schwer ist! Ich hab eine Bleigelbatterie, die kann auch nicht auslaufen im gegensatz zu einer autobatterie!
guckste hier! http://cgi.ebay.de/...egoryZ65503QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
und hier:http://cgi.ebay.de/...egoryZ49761QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
gruß D!gg4
