Ford VV Vergaser defekt
Ford Taunus TC 80
Gude, der Wagen ist bei Betriebstemperatur sehr schlecht angesprungen im Kaltstart jedoch sehr gut.
Der Endtopf vom Auspuff ist verrostet, deswegen hatte der Motor sehr zu kämpfen und ist ohne Gas ausgegangen. Den Endtopf habe ich heute erneuert.
nun zum Problem:
ich habe für den Vergaser einen kompletten Dichtsatz bestellt inkl. neuer Membran und zusammen mit einem Kollegen, der sich auskennt getauscht. Haben alles beachtet und unseres Wissens keinen Fehler gemacht.
jetzt springt das Auto nicht mehr an.
mit Starthilfespray läuft der Wagen kurz. Benzin kommt auch in die Schwimmerkammer aber von dort aus passiert nichts weiter.
alle Düsen sind frisch gereinigt und absolut sauber.
ich habe auch den Stecker des Benzinventils unten geprüft, der hat ganz normal Spannung.
ich weiß nicht was der nächste Schritt ist.
Mein Vergaser
2 Antworten
Es liegt nicht am Stecker, der auf dem Bild nicht angesteckt ist.
alles ist so angeschlossen, wie es soll.
Melde dich mal hier an...da wird die geholfen. Ich kenne mich nur mit Solex und Weber aus.
https://www.hecktrieb.de
