Ford Transit 2011 MK6 Kühlflüssigkeit wechseln?
Ford Transit Mk6
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich möchte gerne selber meine Kühlflüssigkeit wechseln.
Ich bin Laie, aber die Werkstatt möchte 150€ dafür haben, selber machen macht hier denke ich mehr Sinn.
Kann mir jemand Schritt für Schritt erklären wie es geht?
Mein Ansatz: Oben den Deckel beim Kühlmittelbehälter öffnen und dann unten am Kühler die Ablassschraube öffnen und ablassen. Danach unten wieder zu und die neue Flüssigkeit über den Behälter eingießen. Also jene Menge welche in der Anleitung steht. Motor laufen lassen und immer wieder überprüfen und ggf nachgießen? Kann man das so machen? Muss man noch irgendwie entlüften?
Danke!! LG HEIN
1 Antworten
@kleinhein
also ich kenne das so vom Omega, etwas unterstellen, was die Menge auch aufnehmen kann. Schraube auf machen, alles rauslaufen lassen. Danach die Schraube wieder rein, nach Augenmaß Auffüllen soweit wie man es so sieht, und dann starten und im Stand kontrollieren. Ggf. natürlich weiteres Kühlmittel ergänzen. Wenn der Ford auch eine Selbstentlüftung hat. Das können dir die Profis hier sicher sagen.
