- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 3 & S-Max 2
- Ford Galaxy, Bedienelemente bei Lautstärkeregler gehen an und aus.
Guten Abend die Damen und Herren,
Ich habe noch keine 100% Detailbeschreibung zu meinem Fehler.
Heute ist mir während der Fahrt das Bedienfeld unter dem Display in der Mitte ausgefallen.
-Lüftung geht an und aus
-Schalter für Gebläse, Front/Heck schreiben heizung
- und alle anderen gehen an und aus
Vom Bedienfeld Fahrertür konnte ich die Fenster auf der Beifahrerseite nicht bedienen.
-Spiegel rechts ist nicht ein/ausgefahren beim Drücken der Taste. (Fahrertür)
- Airbag Lampe ging an / aus
Bin gerade etwas ratlos, wo was, wie messen?
Wer kann mir per PN einen guten dealer für Forscan empfehlen?
Grüße ffbcm112
2 Antworten
vielleicht hat sich ein Steuergerät aufgehangen. Klemm doch am besten die Batterie für paar Minuten ab, vielleicht geht danach wieder alles.
Meinst Du mit Forscan wo Du die Lizenz bekommst? Wenn ja, genau auf deren Webseite. Aber zum Auslesen reicht die kostenfreie Version, einfach downloaden. Brauchst aber noch den Adapter, gibts beim großen Fluss oder in der Bucht. Viele nutzen den vGate Linker
Gemäss Kollege, Ford Garagist haben die S-MAX, GALAXY ein Laster das meist nach ein paar Jahren auftraucht.
Könnte ein Wackelkontakt sein an dem grossen Haupt- Steckverbinder.
Auch die Erdungsanschlüsse können sich über Jahre lösen und evt. Störungen verursachen.
Bei mir ist erst im Herbst der AD-Blue Füllstandmesser in Fehler gegangen On/off.
Steckverbinder getauscht und alle Erdungsanschlüsse aufgeraut und wieder gut angezogen. Muss nicht sein, kann aber.
