- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Ford Focus MK3 2.0TDCI 163PS / Keine Leistung, Qualmt.
ich habe ein Problem mit meinem Ford Focus MK3 2.0TDCI 163PS BJ 2013.
Das Auto hatte kaputte Kolben daraufhin wurden alle Kolben etc. ausgetauscht.
Nachdem der Motor wieder zusammengebaut wurde, war soweit alles in Ordnung.
Nur der Fehlercode P2263 war erschienen, genau da begann das Abenteuer.
Als wir dann versuchten den Fehler zu finden, fingen wir an Druckwandler zu tauschen, VTG, Turbolader.
Gleichzeitig haben wir auch mit den Unterdruckschläuchen rumgespielt und wissen ehrlich gesagt nicht, wo welches rein kommt.
Jetzt zeigt das Auto mehrere Fehler (Siehe Foto). Zusätzlich qualmt der ohne Ende und hat keine Power.
Andere Laien tippen auf die Injektoren. Aber würde der dann solche Fehler aufzeigen?
Ich will dieses Auto nur noch retten, weiß allerdings nicht mehr weiter.
Habt Ihr irgendwelche Denkanstöße, wo ich weiter schauen kann? Habt ihr vielleicht von diesem Auto die Unterdruckschlauch Pläne?
Ich würde mich echt über jede Hilfe freuen.
3 Antworten
Ist das ein verspäteter Aprilscherz?
Ab in die Werkstatt und nicht mehr rumfummeln, wenn man von der Materie keine Ahnung hat.
Wir können hier definitiv nichts dazu sagen.
Abenteuer, rumspielen, Laien tippen, ..., auf Verdacht irgendetwas tauschen
Jetzt sollen weitere Ferndiagnosen helfen :rolleyes:
Das ist wie der Blick mit einer Schwarzglasbrille in eine trübe Glaskugel :cool:
Ab in die Fachwerkstatt
Werkstätten sind auch nicht immer der weisheit letzter Schluss.
Als erstes mal muss sichergestellt werden dass die unterdruckschläuche richtig sind. Da könnte man ja nochmal die beiden tauschen und dann fahren, ob der Fehler noch da ist.
Bei mir war es allerdings ein riss im ladeluftschlauch, aufgetreten bei der AU beim TÜV. Da war auch keine Leistung +Notlauf + MKL + schwarzer Qualm bei Kickdown. Ich denke das könnte auch hier so sein...
