- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk8
- Ford Fiesta (2017-): USB Formatierung und Dateiformate für Radio Frage / Problemlösung
Hallo, :D
Leider musste ich feststellen, daß die neuen Radios immer noch kein NTFS-Format können. Ich habe mir einen 128GB-USB-Stick mit Tricksereien auf FAT32 formatiert, was von der Kapazität normalerweise von FAT32 nur bis 32GB zugelassen wird. Der Stick funktioniert hervorragend und nimmt auch MP3s mit niedrigster Komprimierungsstufe, also größere Datenmengen ohne Probleme. Leider finde ich das Programm nicht mehr und weiß auch nicht mehr, wie es hieß. Die Titel habe ich Albumweise mit MP3-Tag vorgenommen, was ebenfalls bestens funktioniert - übrigens auch bei flac-Dateien! :D
Nun benutze ich Partition-Wizard in der free-Edition, die das auch kann. Aber bei den vielen Einstellungen treffe ich meist nur durch Zufall die richtige, so daß der Stick erkannt wird. Dann ist MP3 kein Problem mehr, aber ... Da in der Anleitung stand (2019'er Model), daß auch der Radio ohne Sync inzwischen Flac-Dateien abspielen können soll, habe ich bereits weite Teile meiner Musikdateien mit EAC auf Flac gebracht, ordentlich getaggt und andere Geräte wie mein Amazon Fire Tablet oder mein Samsung Handy können diese mit dem VCL-Spieler abspielen, wenn ich diese mit dem Radio Tethere. Nur auf USB/FAT32 sagt der Radio, daß er dieses Dateiformat nicht kennt. :(
Jetzt habe ich weder mein Tablet noch mein Handy stets dabei, da will ich mich natürlich darauf verlassen, daß dies mit USB-Stick funtioniert. Darum frage ich mich mehrere Dinge:
1. Wie sollte man den Stick formatieren - Was ist besser?: Physikalisch/logisch?, MBR J/N?, ideale Clustergröße? Ist FAT oder FAT32 besser? Was kann man dabei noch beachten, was ist noch wichtig?
2. Bei EAC gibt es bezüglich Flac viele Einstellmöglichkeiten. Ich habe die möglichst 1:1 reproduzierende Kompression eingestellt. Benötigt der Radio eventuell eine stärkere Kompression der Datei wegen der Datenmenge? Muss vielleicht ein bestimmtes Tag-Format eingehalten werden? Manchmal sind die modernsten Einstellung nicht zwangsläufig die besten.
3. Ich würde mich sehr freuen, falls hier ein paar Technik-Cracks unterwegs sind, die mir mein Dreiviertelwissen auf sichere Schienen setzen. Und ich würde mich freuen, wenn andere Leute mit ihren zum-Thema-passenden Fragen meine Fragestellung ergänzen, denn ich kann mir vorstellen, daß es auch viele andere gibt, die vielleicht nicht exakt die selben, aber vielleicht doch recht ähnliche Probleme mit den Limitierungen des Radios haben.
Beste Grüße,
DarthMickey. :D
3 Antworten
Habe inzwischen eine adequate Lösung gefunden. Man kann einen USB-Stick auch auf das allgemein gängige Fat-Format zurücksetzen. Man öffnet unter Windows die Konsole CMD (für das englische Wort command) mit [Windows] + [R].
Dann gibt man
diskpart
ein. Schliesslich
list disk
Man sucht den Laufwerksbuchstaben des USB-Stick aus der Liste raus. (Die angezeigte Laufwerksgröße kann ein guter Anhaltspunkt für die korrekte Wahl sein . Vorsicht! Laufwerk wird gelöscht! Nicht das falsche anwählen!) Mit ...
select disk F:
(kann F: auch D:, G:, H., I:, .... usw sein - je nachdem welcher Laufwerksbuchstabe dem USB-Stick vergeben wurde.)
Wenn der USB-Stick als Laufwerk ausgewählt wurde, wird der Laufwerksbuchstabe angezeigt. Dann gibt man
clean
ein. Das Laufwerk wird zurückgesetzt und ist nun für MP3 wieder bespielbar ohne das ganze Partitions-Gedöns. Dann kann man das CMD-Fenster wieder schließen und den Stick befüllen oder abziehen. Das ist wie ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen.
Verstehe das Problem nicht ganz, ich klicke rechts auf den Stick, wähle Formatieren und suche mir das passende Format aus.
Bei einem so grossen Stick exFAT.
Warum willst du da was neu partitionieren ?
Ohje, ich dachte grade du hast Trickserien auf einen Stick gespielt :D
Verstehe auch grade dein Problem nicht.
Ich habe schon ne 500GB HDD ( also wirklich eine mechanische externe Festplatte ) im Auto für Musik benutzt und die hatte ich ganz normal unter Windows formattiert, ohne Tools.
Für die Kompressionrate von mp3 spielt es doch garkeine Rolle wie der Stick formatiert ist.
Man hat halt nur deutliche Qualitätsunterschiede beim hören.
