Ford Escort MK5 Bremsen Vorderachse fest
Bei meinem Escort MK5 1,6 sind vorne auf beiden Seiten die Bremsen fest. War letztes Jahr auch schon. Habe dann vorne Bremsschläuche getauscht und die Bremsflüssigkeit gewechselt und dann ging’s wieder. Weiß jemand an was es liegen könnte das erneut die Bremsen an der Vorderachse wieder fest sind?
4 Antworten
Guten Morgen,
Es gibt nur noch 2 Möglichkeiten.
Entweder die Kolben sind verrostet/ korrodiert und sitzen fest oder die Führungen der Bremsbeläge sind verrostet und die Beläge verkeilen sich und pressen immer weiter fest auf die Scheiben. Oder beides zusammen.
Ich empfehle neue Bremssättel oder wenn man erstmal schauen möchte, nur neue Kolben und Dichtungen. Wenn aber die Aufnahme vom Dichtring im Bremssattel schon vergammelt ist, kriegt man das nur schwer glatt und dicht.
Zudem noch die Führungen der Beläge mit einer Feile gut säubern, dass die leicht hin und her gehen.
Dann hat man für Jahre Ruhe.
Bremsschläuche nicht richtig eingebaut ,die verdrehen sich zu stark, du musst das mit komplette Lenkeinschläge kontrollieren im Eingefederten Zustand ob die sich nicht zu stark knicken! Der Schlauch zerlegt sich innerlich bis zum Platzen!!! Am besten original Ford kaufen wenn es die noch gibt oder eine Markenfirma wie ATE.
Kauf dir direkt Stahlflex Leitungen mit Silikonummantelung.
https://spiegler.de/.../?...
