Ford Escort Cabrio BJ 94-Scheinwerfer etc, Kotflügel
Liebe Escort-Kenner
ich habe mein Escort-Cabrio vorn rechts angefahren:
Kotflügel,Scheinwerfer usw.
Problem ist. Scheint ein Sondermodell zu sein, hat unten im Frontspoiler BLINKER und Zusatzscheinwerfer,
Oben neben Hauptscheinwerfer an der Ecke STANDLICHT wo meines Wissens eigentlich der Blinker ist.
In den Teileshops finde ich zwar die Hauptscheinwerfer aber eben nur als Zusatz neben Heuptscheinwerfer BLINKER oder ATRAPPE, da hat meiner aber STANDLICHT !!!
Gute, ich denke, wenn ich die Attrappe bestelle, kann ich da irgendwie die Standlichtbirne reinkreigen.
Wo aber bekomme ich die Blinkleuchte unten rechts für die Frontschürze (geht so übers Eck.
Außerdem sieht es so aus, als wäre es von Kotflügel und Hauptscheinwerfer ein MK V, der Kühlergrill ist Oval und vollständig in die Haube integreirt. Es würde hier im Forum geschrieben es sei dann ein MK 6 mit noch zweiteiligen Scheinwerfern. SO wie ich das sehe, muss ich Scheinwerfer und Kotflügel vom MK V bestellen. Kotflügel hat seitlich kleine quadratische Seitenblinker.
Liege ich da richtig?
Ist mein Auto also ein MK 6 der wie ein MK 5 aussieht?
Versuche mal ein Bild zu laden, also eventuell ist hier noch ein Bild anbei vom Auto.
Und zuletzt: Muß zum Kotflügelwechsel die Tür raus, nehme an, ist auch dort geschweißt, oder?
Danke für jeden Hinweis !!!!
15 Antworten
Hey,
die frage ist das baujahr von deinen Essi.
daran kann man es doch festmachen
Mk5 90- September 92
Mk6 Winter 92 - 95
Beide Modellüberarbeitungen haben 2teilige Scheinwerfer und quadratische Seitenblinker
Hab mal bei eBay geschaut und auf kein Standlicht,wie du beschrieben hast, gefunden. vieLLeicht hast so ja ein "hobbybastler-sonder-edition" 🙂
halte ich persönlich viel von.
Aber ich denke mal das Standlicht kriegst du in nen neuen weißen "blinker" eingebaut
Den rechten Blinker für unten in der Frontschürze finden ist nun das eigentliche Problem. Der ist leider auch hin.
Scheint es nirgens zu geben, zumindest nicht neu, sondern nur ab und dann recht teuer gebraucht bei ebay.
Wem fällt was ein?
Das Cabrio ist BJ 84 und angeblich ein MK6, denke aber, laut Bilder muss ich Kotflügel und Scheinwerfer vom MK5 bestellen. Kann das sein?
ich glaube eher er hat sich verschrieben bj.84 säh doch ein wenig anders aus. meiner meinung nach meinte er bj.94
ja denn is es ein mk 5 sieht auch i-wie so aus aber nur mit den blinker und standlich villt is dit ja irgendsoeine tuningstoßstange mit den blinkern
Hallo ich vermute mal, wenn dein foto der essi ist. Dann hat der vorbesitzer etwas um gebaut, dein Model gibt es in verschiedene ausführungen. Einmal mit blinker im Stossfänger und einmal neben den Hauptscheinwerfer und der vorbesitzer hatt sich da die blinker eingebaut und die gelbe schalen raus gemacht und diese dann als standlicht verbaut
also das ist bestimmt nicht so umgebaut worden.
ich hab nämlich genau das selbe problem mit dem standlicht!!!!
mein escort is auch BJ 94 sieht genauso aus nur halt kein Cabrio.
Im kfz-teile shop meinte der verkäufer das es ein sondermodell wäre und die lichter gibts nur bei Ford.
Blinker könnte man nicht so einfach reinmachen,weil das erstens nicht von der Halterung passen würde die ist bei den "normalen"
Essis kürzer und zweitens würde das der 'TÜV merken.(was ich mir aber nicht vorstellen kann?)
Ist zwar ein später beitrag, aber das mit dem licht ist eben erst vor kurzem bei mir passiert
(halterung gebrochen, Stanlicht wird notgedrungen mit klebeband gehalten)
vielleicht könntest du ja berichten was aus deinem geworden ist?
wär sehr hilfreich
Du hast nen MK6!
Wenn du keinen XR3i hast, hast du wirklich irgendne Sonderausstattung oder jemand hat etwas gebastelt.
Diese Scheinwerfer Standlicht Kombination hatte schon der RS 2000 und der Cossi, wenn ich micht nicht irre.
Aber diese Scheinwerfer und Stoßstangen Kombination gabs damals auch so.
Scheinwerfer, Blinker und Kotflügel sind bei MK5 und MK6 gleich.
Diese Stoßstange gabs sowohl bei MK5 und MK6.
Der günstigste Weg, die Teile zu besorgen, is Ebay.
Zumindest was die Leuchten und die Stoßstange angeht.
Aufm Schrott wirst wohl eher nichts finden, da die Teile recht begehrt sind.
Den Kotflügel kannste auch irgendwo anders mit möglicherweise besserer Qualität holen.
Die Teile bei Ford zu kaufen, is sehr teuer.
Hi leute,
Also ich hab genau des gleiche problem. Mein Standlicht ist oben neben den Hauptscheinwerfern
und die blinker unten neben den Nebelscheinwerfern ( wie bei nem rs 2000 ).
Ist aber keiner. Wurde aber von Ford so gebaut.
Hab des Problem das ich neue Standlichter brauche, find aber nirgendwo welche.
Hi
geb mal bei Ebay "standlichter weiss ford Escort" ein da kommen welche das sind die scheinwerfer vom RS2000
FordTuner01
Also e ist ein MK6 denn Du hast entweder ein XR3i oder RS2000 oder er wurde mal Umgebaut zum Xr3i oder RS2000. das Kann ich nicht sagen aber es ist soweit alles Richtig du hast die Doppelkammerscheinwerfer mit denn Externen Standlichtern. ´Das ist soweit alles original Ford was du bestellst ist egal ob MK5 oder MK6 es sind Baugleiche Fahrzeuge der MK6 ist nur ein Facelift Die Standlichtkammern ist schwirrig die im Zubehör zu bekommen am Besten Original bei Ford bestellen genau so wie Blinker der in der Stoßstange ist.
Wenn du aber das auto umbauen Willst (Spoilerstoßstange). ist es Vorteilhafter wenn du die Einzelkammerscheinwerfer nimmst mit Blinker in denn Kotflügeln da es schwierig ist eine Stoßstange zu bekommen mit den Aufnahmen für nebel und Blinker Mattig hatte mal eine. diese Scheinwerfer mit Blinker habe ich noch hier kannste bekommen für Billig geld. mit der sache Kottflügel kann ich dir jetzt leider nicht helfen mußte noch kein TAuschen aber wenn noch Fragen sind melde dich habe noch ein paar sachen für die MK5 & MK6 Cabrios auf lager.
Meine E-Mail: jens.ruebertus@yahoo.de
Nachtrag
Es muß nicht immer ein Xr3i oder RS2000 sein wenn man denn MK5 oder MK6 mit Nebelscheinwerfer bestellt hat. Hat man automatisch die Blinker in der Frontschürze gehabt. Ford wollte sich das einfacher machen o Brauchte man nicht eine Neue Stoßstange entwerfen.
Also färst du ein MK6 XR3i oder RS2000 oder der besitzer der denn damals bestellt hat hat denn Mit Nebelscheinwerfer bestellt genaues kann ich dir sagen wenn ich weiß was für ein Motor du hast und welche Innenaußstattung der hat.
Wenn der denn 1,8L 16V mit entweder 105 oder 131 PS hat und entweer Sportsitze Von Recaro oder Ledersportsitze hat ist es ein XR3i ohne zweifel.
Hat der denn 2,0L 16V mit 150PS ist es der RS2000 sehr Selten als Cabrio
Es gibt dann aber noch die option Michael Schumacher oder Heinz Harald Frentzen Edition die hatten eigentlich die XR3i ausstattung waren aber nich so gut Motorisiert
