- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Ford Custom 2.0 Ecoblue keine Leistung nach Injektoren tauschen
Hallo, da mein Custom Bj 2019 189tkm im Kaltstart und bei niedrigen Temperatur zu ruckeln neigte habe ich gestern alle 4 Injektoren gegen Instandgesetzte getauscht.
Ich habe die neuen Injektoren codiert. Leider hat der Motor im unteren drehzahlberrich bis 2000u/m fast gar keine Leistung und oben auch um einiges weniger.
Teilweise stirb der Wagen beim anfahren ab.
Was könnte die Ursache sein?
4 Antworten
So kurzer Nachtrag seit heute ist folgender Fehler dazugekommen,
Fehlercode: PO42E
Abgasrückführungssystem A
- Systern klemmt (standig offen).
wenn das Direkt nach dem Injektortausch passiert ist würde ich doch stark auf die neuen Injektoren tippen
das mit dem AGR-Ventil ist auch eindeutig
Wie hast du die Injektoren Codiert nach zylinderzahl also Zylinder 1 injektor 1, Zylinder 2 injektor 2 etc. oder nach Zündreihenfolge?
Ich habe ein ähnliches Problem und bin ebenfalls auf der Suche nach einer Lösung.
Habe nach Zylinders Ordnung Codiert, habe den Fehler mittlerweile entdeckt ( war die unterdruckdose am AGR schuld)
