FIS Fehlermeldung
Bei meinem TT meldet das FIS den Fehler Blinklicht hinten rechts. Blinklichtanzeige taktet schneller obwohl das Blinklicht einwandfrei funktioniert. Beim Warnblinklicht kommt kein Fehler. Hat hierzu jemand eine Idee an was das liegen kann.
7 Antworten
Er schrobte "taktet schneller obwohl das Blinklicht einwandfrei funktioniert" 😉
@Atomickeins schrieb am 5. April 2025 um 22:18:39 Uhr:
leuchtet (blinkt) das Blinklicht hinten rechts oder nicht?
Es leuchtet (blinkt) ganz normal. Es ist eigentlich kein Fehler vorhanden, nur dass eben das FIS einen Fehler meldet und die Anzeige im Armaturenbrett schnell taktet.
Es kommt zwischendurch auch mal der Fehler Rücklicht rechts, wobei eins der beiden rechten Rücklicht dann nicht geht.
Masseverbindung am rechten Leuchtenträger prüfen...evtl. auch Leiterbahnen im Leuchtenträger schrottich...
Der Massekontakt war etwas dunkler. Hab ihn leicht abgeschliffen, Kontaktspray drauf, Probefahrt gemacht und keine Fehlermeldung erhalten.
Vielen Dank an matzi99 und fm-maniac für eure Hilfe!
