Fiesta geht einfach aus und nicht mehr an
Ford Fiesta Mk3
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem. Ich bin heute von meinen Eltern zum Supermarkt gefahren (5km) ohne Probleme. Spring normal an und es ist auch normal gelaufen. Licht klappTe alles wie immer. Als ich aus dem Supermarkt zu meiner Mama ins Krankenhaus fahren wollte (2 km) ging so nach einen Kilometer mein Radio auf einmal aus und zweihundert Meter weiter wurde das Licht dunkler. Und zu guter lezt ging er genau auf dem Parkplatz des Krankenhauses aus und nicht mehr an. Habe versucht zu starten ging nicht. Hörte sich so an als wenn die Batterie leer wäre. Dann kam mein Papa zum überbrücken aber es tute sich nix. Dann kam nur ein klacken vom AnlaSser. So als wenn es nicht packen würde oder so. Kann mir vielleicht jemand weiter helfen. Ich verzweifel noch. Und er muss ja noch bis morgen da weg sein.
Ich habe folgendes Modell.
Ford Fiesta gfj
bj 95
1,3 l
60ps
Drei Türer
Bitte helft mir bitte xD
37 Antworten
kannst du mir sagen wo die Benzinpumpe ist
die Pumpe sitzt im Tank, den man ausbauen muss wenn man die Pumpe wechseln möchte
unter der Rückbank findest du die Kabel die zur Pumpe gehen, am Besten erst messen bevor man sich die Mühe macht und die Pumpe ausbaut
habe ich schon selber gemscht die pumpe funktioniert aber der stecker gibt kein Strom ich glaube das der relai kaputt ist was meinst du
wie sieht der Benzinpumpenrelai aus und was steht auf den wie kann man ihn finden und welche farbe
du hast geschrieben das du das Relais ausschließen kannst!?
hast du ein Handbuch (darin sind alle Sicherungen und Relais beschrieben)? Wenn ja dort reinschauen, ansonsten hier eines runterladen (die Seite braucht lange bis sie geladen ist) www.autopark-ingelheim.de/front_content.php?idcat=24
hast du die genannten Sicherungen kontrolliert?
Ja aber sonst geht es nicht weil das Strom nicht am Benzinpumpe ankommt aber ich habe kontrolliert die pumpe klappt also nur der krafstoff Relais
wo sitzt bei den der kurbelwellensensor
der sitzt vorne am Motor, am Flansch zum Getriebe
aber auch mit einem kaputten Sensor muss kurz die Benzinpumpe surren wenn man die Zündung einschaltet!
am Besten den Wagen in die Fach-Werkstatt bringen, ich hab dir eigentlich schon alles aufgezählt was in Frage kommt!
