Fiat Ducato Maxi H40, L4H3 Superhochdach, BJ 2019-04: Sin in der rechten C-Säule Elektrokabel?
Guten Morgen,
ich habe einen Fiat Ducato Maxi H40 Kastenwagen, L4H3 mit Superhochdach, X290, BJ 2019-04, 2,3 Multijet 150. Das ist der letzte ohne Add-Blue.
Frage:
Sind in der rechten C-Säule (das ist hinter der Schiebetür rechts) werkseitig Elektrokabel?
Z.B. die vom Türkontakt der Schiebetür?
Im Voraus vielen Dank für Infos und Hinweise.
3 Antworten
Ich kann nur sagen bei Bj 2022 sind in der rechten B-Säule diverse Kabel verlegt. Unter anderem die Vorverkabelung für spezielle kndenspezifische Verbraucher im Laderaum.
Das lässt sich aber ganz einfach überprüfen indem du die Kunststoffverkleidung unten abschraubst. Das ist kein großer Aufwand und du siehst sofort was dort an Kabeln und Steckverbindern drin ist.
Hallo Gery0309,
in der rechten B-Säule - das ist die Säule hinter der rechten Beifahrertür
und VOR der rechten Schiebetür -
sind auch bei mir hinter der Verkleidung Sicherungen zu sehen und Elektrokabel.
Meine Frage betrifft die rechte C-Säule
- das ist die Säule HINTER der Schiebetür rechts.
An die C-Säule kommen ich von innen nicht heran, da alles von den Wohnmobileinbauten verdeckt ist.
In der C Säule wird nur das Kabel von dem Türkontakt der Schienetür sein. Die Kabel von den Wohnmobilaufbauten sind beim Kastenwagen dann im Küchenblock. Wo man auch gegebenenfalls dran kommt.
