Festeinbau mobiler Navigation
Opel Vectra C
ich habe vor mein mobiles Navigationsgerät mittels einer aktiven Brodit Halterung fest in meinen Signum (EZ 11.2004, CD30MP3) einzubauen.
Dazu habe ich ein paar Fragen und hoffe auf ein paar Hinweise. Ich habe dem Thread im Signum Forum erstellt und nicht im
Navigationsforum, da ich speziell etwas zu dem Einbau in den Signum wissen möchte. Die aktive Brodit-Halterung soll an/über der rechten der
mittleren Lüftungsdüsen befestigt werden. Folgende Fragen hätte ich dazu:
1. Hat das CD30MP3 bzw. die handelsübliche Dachantenne des Signums eine Phantomeinspeisung?
2. Ich habe vor folgenden diesen TMC Y-Adapter zu verwenden. Funktioniert das mit dem CD30MP3 und dem Radioschacht im Signum so? Sollte man besser einen aktiven wie diese verwenden ( siehe dazu Frage 1, Radioempfangsqualität )?
3. Ich habe vor mir die Spannungsversorgung vom Zigarettenanzünder zu holen. Dazu möchte ich diesen Stecker auseinanderbauen und über diesen Adapter an den Zigarettenanzünder anschließen. Die Verbindung soll dann mit einem USB auf MiniUSB Kabel hergestellt werden. Wo legt man das USB-Kabel am geschicktesten lang? Ich möchte das gerne aus einem nicht benutzen Schalter oben rechts unter der rechten der beiden mittleren Lüftungsdüsen herausführen. Hat zu der Kabelführung (Zigarettenanzünder/Schalter) evtl. jemand Bilder oder Vorschläge?
Für sachdienliche Hinweise und Anregungen wäre ich Euch dankbar.
51 Antworten
Nein. Die Blende ist nur geclipst. Man kann sie durch Hebeln von der Seite des Aschenbechers aus ausbauen. Bei mir ging das allerdings auch so schwer, daß ich mich dann entschlossen habe, sie drinzulassen, bevor etwas bricht. Ich konnte, wie gesagt, die Steckverbindung des Pluspols an der Zigarettenanzünderbuchse durch die Öffnung des Aschers ausstecken und weit genug hervorholen, um ein zweites Kabel anzuschliessen.
Achim
ich muß Euch leider nochmal nerven. Ich habe jetzt mal wie general es mir geraten hat das Handschuhfach ausgebaut. Zusätzlich habe ich das GID ausgebaut. Dann kommt man an den Stecker für die rechte Sitzheizung schon ganz gut heran. Allerdings kann ich anscheinend nur die ganze Steckerschiene oben ausclipsen und ein bischen nach rechts/links verschieben, so wie es glaube ich Eagle1882 gemacht hat. Da kriege ich das Kabel glaube ich mit viel gutem Willen vorbei (d.h. der braune Stecker für die Sitzheizung bleibt von hinten gesteckt), der Neugierde wegen würde mich jedoch interessieren, ob man diesen braunen Stecker nicht auch aus dieser Schiene komplett herausnehmen kann. Wäre schön, wenn sich dazu noch mal jemand äußern könnte. Zur Not kann ich auch noch Fotos machen.
@general:
Die Blende vom Zigarettenanzünder habe ich abbekommen, jedoch ist darunter ein schwarzes Plastikmaterial, in welchem sich die kreisrunde Aufnahme für den Zigarettenanzünder befindet. Ich glaube zwar, auch auf die von Dir beschriebene Weise an das Kabel zu kommen. Jedoch muss es doch irgendwie möglich sein den Zigarettenanzündereinsatz ( das runde Aufnahme, in dem der Zigarettenanzünder steckt ) herauszunehmen oder wie tauscht man den, wenn der mal hinüber ist?
Zu diesem Punkt kann sich natürlich auch jeder andere äußern, der sich berufen fühlt.
Wäre wie gesagt nett, wenn da noch mal jemand Licht in mein Dunkel bringen könnte.
Brochterbeck
Der Zigarettenanzünder kann einfach aus der Aufnahme gehebelt werden. Dazu ist zu beachten, daß man zwischen dem Zigarettenanzünder und dem Beleuchtungsring hebeln muß, da das zwei getrennte Einheiten sind. Dazu muß allerdings auch vorher der Stecker getrennt werden.
Die Stecker lassen sich aus der Steckerleiste auf jeden Fall ausclipsen. Wie genau die Verriegelung ausgeführt ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Das gleiche gilt für die Steckerleiste selbst.
Achim
ich habe nochmal das Netz durchforstet und bin auf eine Anleitung zur nachträglichen Nachrüstung eines ESP Schalters gestoßen. Aus dieser Nachrüstanleitung stammt das folgende Bild, das zeigt, wie man die Steckerleiste nachträglich mit Steckern belegen kann oder diese eben entfernt. Dazu müssen der Radioschacht und aller Schalter zunächst entfernt werden. Wenn man die Leiste dann durch den Radioschacht gezogen hat, kann diese entriegelt werden.
Brochterbeck
so es ist weitgehend vollbracht. Ich habe mich heute auch ca. drei Stunden damit beschäftigt, diesen aktiven Y-TMC-Adapter (mit Signalverstärker) der Firma Getronic inklusive der zugehörigen Brodit Halterung für meinen Navigon 2110 max in meinen Signum einzubauen (Bilder folgen).
Ich habe die Spannungsversorgung sowohl für den aktiven Signalverstärker als auch für das Navigationsgerät vom Zigarettenanzünder abgegriffen (Zündplus). Ist die Zündung an, d.h. wird der Signalverstärker im Y-TMC-Adapter mit Spannung versorgt, rauscht das Radio. Allerdings habe ich im Nachhinein festgestellt, dass ich die Schraube ( Masse?) hinten im Metallrahmen vergessen habe. Kann es jedoch alleine daran liegen? Hat irgendjemand dazu eine Idee? Dabei habe ich mir extra den aktiven Y-TMC-Adapter zugelegt, da stbufraba bereits von ähnlichen Problemen mit einem passiven Adapter berichtete.
Für Hinweise wäre ich Euch sehr dankbar!
Brochterbeck
Was mir noch eingefallen ist, hat das CD 30 MP3 nun eigentlich Phantomeinspeisung oder nicht?
Nachmessen geht leider nicht, da das Anschlußkabel für die Spannungsversorgung dermaßen kurz ist, das man da im angeschlossenen Zustand echt bescheiden drankommt.
Ich habe heute nochmal versucht das Problem einzugrenzen. Es ist so, dass wenn ich die Zündung einschalte, ohne das das Navigationsgerät im aktiven Halter steckt, der Radioempfang super ist.
Lass ich nun die Zündung eingeschaltet und stecke das Navigationsgerät in den aktiven Halter, so wird der Radioempfang etwas schlechter (leichtes Rauschen auf einigen schwächeren Sendern).
Es muß dann doch irgendetwas mit der Versorgungsspannung für den integrierten Signalverstärker des TMC-Y-Adapters zu tun haben oder?
Kann es vielleicht sein, dass diese durch das Laden des Navigationsgerätes schlechter wird und der integrierte Signalverstärker darauf alergisch reagiert oder ist es letztendlich doch ein Masseproblem, welches durch das hinzustecken des Navigationsgerätes auftritt?
Für Hinweise wäre ich Euch dankbar!
Brochterbeck
