FEST sitzende Ölablassschraube
Tagchen,
mal wieder ein Problem 🙂. Bekomm einfach die Ölablassschraube nicht locker. TORX mit Gummidichtung. Will ja auch nicht die ganze Ölwanne abreissen 🙂. Hat jemand nen Tipp bzw. nen Trick wie ich es schaffen könnte ohne das ich die Ölwanne abnehmen muss?? Danke im Voraus. MfG
19 Antworten
Hmmm nen Tipp hab ich nicht aber ich kann dir nur empfehlen nicht allzu dolle dran zu würgen...Kumpel hats bei mir geschafft den TorxKopf der Ölablassschraube abzureißen...
Komisch komisch alles...ging aber zum Glück noch mit ner Zange raus...
Gruß Max
das ist ein Plasmaschneider ^^ vll nicht unbedingt die beste Wahl für die ölwanne 😁 vergleichbar mit der Flex 😁
Original geschrieben von Honecker 81
Was bitte, ich hau ma ja gleich weg 🙂 wat das denn??
wie, du kennst den griesheimer schlüssel nicht?
Griesheimer Schlüssel: scherzhafte Bezeichnung für das "Werkzeug der Tresorknacker": das (Autogen-)Schweißgerät
Hintergrund: die Fa. Messer - eines der führenden Unternehmen für Schweißtechnik - hatte zeitweise ihren Sitz im Frankfurter Stadtteil Griesheim.
bedeutet für dich:
ölwanne um die ablaßschraube herum erwärmen (geht auch mit einem heißluftfön), damit das gewinde ein wenig ausdehnt
Wenn schon Hammer , dann aber mit an der Schraube am äußeren Rand angesetzten Meisel .
Da hat auch schon manch festsitzende Schraube aufgegeben .
Hallo Feet,
ist ne TORX Schraube da kann ich leider keinen Meißel ansetzen, denke mal das die darunter liegende Gummidichtung alles "verklebt"hat. Na mal sehen wie ich das hin bekommen werde? Danke für eure Tipps. MfG
im Ernst: Wenn der Torx vergniesgnaddelt, hat er entweder nicht richtig gepasst, oder das Werkzeug war scheisse. Aber selbst dann hat die Dichtschraube ja noch ne Flanke, die man mit ner scharfen Zange (s. Max) angreifen kann.
Also: Luft anhalten und losrocken!
oder absaugen...
Griesheimer Schlüssel 😁 kannte ich so auch noch nich..
Schwank aus der Jugend:
Ich hab mal vor 30Jahren versucht die gerissene Ölwanne von meinem Taunus zu schweissen ohne sie auszubauen. Das Restöl im Motor hat immer wieder angefangen zu brennen. Als es dann (na klar) zur Verpuffung kam, flog der Plastikeinfüllstutzen vom Ventildeckel bis in die Dachrinne. Danach Schiss gekriegt , aber mit Mopedhelm und Panzerkombi weitergeschweisst und dichtbekommen 😁
Hallo strippenzieher,
ne TORX war ganz, hatte auch die richtige Größe. Habe das ganze Problem nun geklärt, indem ich ne GRIP ZANGE (Feststellzange) genommen habe und siehe da, es flutschte, und nen Junge🙂🙂🙂 ne im Ernst alles supi. Alte ÖL lief schon wie Wasser und roch stark nach Benzin. So nun die nächsten 10.000 km in Angriff nehmen. MfG
Also: Luft anhalten und losrocken!oder absaugen...
was meinst du wie weit alles bei einem benzintank geflogen wäre 😁😁😁
zur schraube:
griesheimer schlüssel + schlagschrauber, dann sollte es gehen.
@ honecker
Hast es ja geschaft . Glückwunsch erstmal dazu .
Nun zu meiner vorgeschlagenen Version ...
Die Torxschraube ist ausen rund und hat etwa 3-4 mm Rand zum ansetzen des Meisels .
Natürlich für jedes Wehwehchen sein Werkzeug .
Gorße Schrauben , großer Meisel ..Kleine Schrauben ...
@ Strippe
Vor 20 Jahren hätte ich dieses vielleich gemeint . Heute kenn ich mich nur noch in Milchsorten aus . 😁
