Fernentriegelung Kofferraumklappe
meine Fernentriegelung der Kofferraumklappe funktioniert nicht mehr. Einen Kabelbruch habe ich erfolgreich beseitigt, so dass jetzt Strom am Schloss des Kofferraums anliegt.
Bei Betätigung der Fernbedienung höre ich ein Klacken im Schloss. Es bleibt allerdings zu.
Das gleiche Spiel mit dem Knopf im Handschuhfach.
Woran kann es jetzt noch liegen??
Ich hätte die Funktion gerne wieder.
Hat jemand eine Idee?
PT Grüße
Manni
5 Antworten
Hallo, eigentlich sollte es ein längeres dumpfes Geräusch zum entriegeln und ein helleres ziehendes zum öffnen geben als nur! ein klacken. Hilft jetzt aber auch nicht weiter. Bei mir waren 2 Kabel gebrochen. Viele Grüße, Hans
Bei mir waren drei Kabel gebrochen. Habe sie der Markierung nach wieder zusammen gelötet.
Es soll noch ein Relais hinter des Handschuhfachs geben, das klacken soll, wenn man die Entriegelung im Handschuhfach betätigt. Das ist bei mir nicht der Fall. Wie verhält sich das denn bei Dir.
PT Grüße Manni
Nein, das war vor der Reparatur auch nicht da. Das Geräusch hinten am Schloss ist gleich, egal ob ich die Fernbedienung oder den Knopf im Handschuhfach bediene.
