Fernbedienung kann nicht programmiert werden..
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Hallo Leute
Kurze Frage in die Runde.
2013 1.0 Fiesta (Facelift).
Ich hab einen Fiesta hier stehen. Bei dem schaff ich es nicht die Fernbedienung zu programmieren…
WFS hat geklappt die funktioniert. Nur die Fernbedienung nicht.
Habe das gängige Verfahren gemacht mit 4mal oder 8mal Zündung bis Piepst. Jedoch passiert ab da nix mehr. Kein Bestätigungston das erkannt wurde (neuer sowie alter Schlüssel, beim alten geht aber die FB). Alter Schlüssel und neuer Schlüssel senden beide mit 433. Beides Original Schlüssel.
IDS hat keine Komm. Zu RFA Modul, jedoch die Frage, ist das überhaupt verbaut ? Laut Schaltplan unter Beifahrer sitz. Finde dort aber nix.
Hab weiss Gott wieviele schon programmieren können. Aber bei dem bin ich echt ratlos.
Habt ihr noch ne Idee ?
Gruss und danke !
7 Antworten
Welche Ausstattung hat der Fiesta ? Keyfree? Ford Power Starttaste? Oder herkömmlichen Schlüssel mit Zündschalter zum drehen?
Herkömmliche Schlüssel 8 mal Zündung an aus. Es muss ein Ton jetzt kommen. Dann an jeder vorhandenen Fernbedienung eine Taste drücken. Es muss jeweils ein Ton kommen. Motor starten. FB ausprobieren.
Siehe Ford Werkstatthandbuch PTS, ggf. mal bei anderen B Plattform Fahrzeugen reingucken, die Anleitung fehlt im Fiesta Werkstatthandbuch. Ecosport Anleitung benutzen.
Keyfree Modul RFA wäre definitiv unterm Beifahrersitz. Das ist aber eine optionale Ausstattung. Keyfree oder Powerstarttaste.
Ich vermute es ist ein reiner Bedienfehler. Die Teilenummer in den verschiedenen Fernbedienungen sind korrekt für den Fiesta 2013 / CCN ? Oder Karosseriesteuergerät BCM defekt? Verkabelung defekt? Wird Zündschalter Stellung 0,1,2, richtig erkannt. Bei Stellung 1 muss schon was aktiviert sein, zum Beispiel Radio oder Fensterheber/Zigarettenanzünder.
BEACHTE: Sie können maximal acht Fernbedienungen für Ihr Fahrzeug programmieren. Alle vier Fernbedienungen müssen zusammen programmiert werden.
BEACHTE: Vor dem Aufrufen des Programmiermodus ist sicherzustellen, dass die Batterie vollständig geladen und die Diebstahlwarnanlage (falls vorhanden) nicht scharfgestellt oder aktiviert ist.
Alle Türen schließen und sicherstellen, dass keine störenden akustischen Warnsignale während der Programmierung ertönen.
Innerhalb von sechs Sekunden den Zündschlüssel achtmal von Stellung 0 auf Stellung II drehen.
Zündschalter in Stellung 0 drehen. Ein Signalton zeigt an, dass jetzt Fernbedienungen programmiert werden können.
Eine Taste auf der neuen Fernbedienung innerhalb von 10 Sekunden drücken. Ein Signalton ertönt zur Bestätigung.
Wiederholen Sie Schritt 3 innerhalb von 10 Sekunden mit jeder neuen Fernbedienung. Beim Drücken der Taste auf der Fernbedienung muss der Schlüssel im Zündschloss stecken!
Nach jeder erfolgreichen Programmierung wird automatisch in einen weiteren Programmiermodus von 10 Sekunden gewechselt (dieser Vorgang wiederholt sich maximal achtmal).
Zur Programmierung weiterer Fernbedienungen Schritt 5 wiederholen.
Das System verlässt den Lernmodus, nachdem die Zündung in Stellung III geschaltet wird oder wenn ein neuer Sender innerhalb von 10 Sekunden programmiert wird bzw. wenn acht Sender programmiert wurden.
BEACHTE: Die gespeicherten Codes werden durch einen Fehler im Programmiermodus nicht beeinträchtigt.
Nach erfolgreicher Programmierung werden nur die neu programmierten Fernbedienungen erkannt.
Alle programmierten Fernbedienungen durch Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs prüfen
B-Plattform FB programmieren. Fiesta 2013, B Max, Courier 2014, Ecosport bis 2018 VFL..jpg
Das wäre das RFA. trifft in dem Fall aber nicht zu. RFA Fernbedienungen werden ja ausschließlich mit einem geeigneten Diagnosegerät programmiert, IDS oder FDRS.
Danke für deine Antwort.
Schlüssel Standart Klapp Schlüssel.
Positionen von 0-start funktionieren.
Signalton das er im Modus ist, ertönt. Ob mit 4 mal Zündung oder 8 mal.
Habe alles versucht alle Tasten kurz gedrückt einzeln, alle Tasten einzeln gedrückt gehalten, mehrere zusammen gedrückt, keine Chance.
Auch bei der „alten FB“ kommt kein Bestätigungston das erkannt wurde. Jedoch funktioniert da die FB immer. Nur der neue Schlüssel nicht.
Richtiger Schlüssel, Richtige Frequenz und auch richtig Eingesetzte Batterie.
Batterie abklemmen und Fehler auslesen löschen sowie Pats initialisieren hilft nix…
Sorry 2012 Fiesta CCN. Serie 50.
FB Nummer ist die 1753886
Sicherungen I.O
Tendiere auch sehr stark zum BCM…
Hast du mit Forscan mal BCM Reset gemacht? Oder mit FDRS?
Nur eine der Tasten kurz drücken. Dann müsste eigentlich ein Bestätigungston kommen. Anscheinend BCM defekt.
https://youtu.be/bE4irFiJcPE?si=FNUuW7NMA_VUgCSm
Fernbedienung testen ist ja selbstverständlich.
Wie gesagt. Fernbedienungen senden beide und das gut. Frequenz beider 433.
Ton das er im Modus ist kommt, jedoch keiner das er die FB erkennt. Weder beim alten noch beim neuem Schlüssel. Egal wie und was ich drücke an der FB. Waren sicherlich 30mal im Modus drin, ohne Erfolg.
BCM Reset nein aber Update. FDRS funktioniert nicht richtig bei dem wieso auch immer. IDS Standard läuft. FDRS VCM 2 sowie VCMM versucht.
Es gibt ne SSM die aber nicht eindeutig formuliert ist. Aber eben es kann nurnoch das BCM sein. Dachte ich frage mal evtl hätte wer das schonmal gehabt.
FDRS unterstützt dieses Fahrzeug nicht zu 100%. Das ist der Tatsache geschuldet das dieses Fahrzeug lange vor der Entwicklung von FDRS konzipiert wurde. Das betrifft grob gesagt viele Ford Fahrzeuge ab Baujahr 2010 bis 2017. Ich nenne diese Fahrzeuge ,,Zwitter" . Man kann sie mit IDS und FDRS warten. Aber nicht zu 100%. Man muss manchmal mehrere Diagnoseprogramme für ein Fahrzeug benutzen um zum Ziel zu kommen.
Mach das BCM neu,und gut ist es.
Werds mal Offerieren..
Danke für deine Hilfe.
