Fenster-Dichtung Oben Aus und Einbauen
Guten Tag, ich als Laie beabsichtige bei meinem Mercedes W124, 230 CE, Bj. 1992 die obere Scheibendichtung zu wechseln. Kann mir jemand mitteilen wie ich das machen kann ohne den Wagen zu beschädigen?
Ps: Ich habe schon bei Mercedes nach gefragt die konnten mir es nicht sagen.
13 Antworten
Hallo Doerendahl,
hmmmm, hilfreich wäre es vielleicht wenn du mitteilst WAS für eine Dichtung an welcher Scheibe du genau meinst, evtl. ein Foto beifügen.
Hilfreich wäre vielleicht, wenn du bei einer Firma wie Carglass & Co. anfragst, die also u.a. Windschutzscheiben wechseln - die machen sowas ja täglich.
Hallo, Danke für die Antwort, da der Wagen ein Coupe ist, sind die Fenster Rahmenlos, es ist die Dichtung die an der Dachkante con der A-Säule bis zur C-Säule durch geht mit einer Zierleiste.
am besten die Zierleiste vorsichtig lösen, am besten nicht nur einseitig, sondern gleichmäßig der Länge nach mit einem Kunststoffhebel Werkzeug und dann ausklicken.
Anschließend die Dichtung herausziehen, eventuell ist die Dichtung etwas festgegammelt und sitzt sehr stramm in der Nut.
Dann alles in umgekehrter Reihenfolge mit neuer Dichtung wieder zusammenbauen, beim Einklicken der Leiste nicht mit Gewalt reindrücken.
Hallo.
Ich habe ein Coupe und wenn du die Leiste meinst die am Dach von vorne bis hinten läuft ( so ähnlich wie Chrom nur mehr golden) dann kannst du die einfach mit etwas flachem aushebeln. Die Leiste ist nur aufgesteckt.
ich habe mir jetzt extra Kunststoff Werkzeug gekauft und auf die beschriebene Art und Weise versucht es aber nicht hin bekommen. Kann mir bitte jemand genauer beschreiben wie und wo ich ansetzen muß um die Zierleiste zu entfernen ohne Schaden am Fahrzeug zu machen. ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Mfg.
Hallo.
Ist das die Dichtung die von der Motorhaube über die A Säule bis zur hinteren Scheibe zur C Säule geht?
Wenn es das ist dann ist diese Leiste mehrfach in gewissen Abständen verschraubt.
Auf YouTube ist ein Video von einem grünen 320er Coupe von einem Russen oder so (mit kyrillischer Schrift).
Das sind glaube ich 7 oder 8 Teile wo er das Auto komplett herrichtet und im letzten Teil sieht man das.
Hallo, das Video war leider nicht Hilfreich, es zeigt nicht die Montage bzw. Demontage meines Problems.
Trotzdem Danke.
Schauen Sie sich mal die ganze Videoreihe an wo der Wagen zusammengebaut wird,da sieht man wie der Mann diverse Dichtungen der Seitenscheiben montiert.
Vielleicht ist was dabei was weiterhilft. Ist auf jeden Fall sehr interessant und man kann eine Menge lernen.
