Felgenfrage
Opel Meriva A
Moin
Ich fahre einen meriva a und habe da mal ne fragen ich habe mir
Felgen von Intra gekauft 195/50r16 mit abe es sind Opel Felgen
Die Felgen haben schon 20jahre auf dem Buckel die Frage ist muss
Ich die noch eintragen lassen weil bei mir in fz steht 185/60r15
Mfg
21 Antworten
195 ist die Reifengröße, nicht die Felgengröße.
Das folgende hab ich aus einem anderen Beitrag hier.
Im COC steht unter Nr. 35 225/40R18 auf 7,5J x 18ET37
unter Nr 52 Anmerkungen 195/65R15 auf 6,5J x 15ET35
205/55R16 auf 6,5J x 16ET37/39
225/45R17 auf 7J x 17ET35
Der Meriva wurde mit 15" 16" und 17" Felgen ausgeliefert.
Wenn du dir nicht sicher bist, einfach beim FOH nachfragen, kostet nichts.
Die Frage ist ob du eine ABE hast oder nur ein Gutachten. Und welche Reifengröße da drin steht.
Ab Werk ist der Meriva auch freigegeben mit 205/50 R16.
Ja Danke im Coc steht nur volgenes
5b8fe2b1-5c0b-431d-bf65-20896245adb3
Das ist ein rotes Papier vom tüv
Das sind Intra Felgen und in dem Papier steht zb Calibra vectra a Kadett e und co
dann schau mal in die ABE der Felgen.
Steht der Meriva A da nicht mit drin, darfst du die offiziel nicht Fahren...was du priv. selbst machst ist deine sache.
Oder zum TÜV einzelabnahme...nicht Billig.
Hast du keine ABE dafür, wo du Lesen kannst, ob oder ob du die nicht Fahren darfst, gibt es auch im inneren der Felge eine KBA Nr. ...diese nur bei Google eingeben und suchen.....hinter der Nr. noch Meriva A angeben.
zb.: KBA 41957 Meriva A Felgen (4 oder 5 loch) ...ist jetzt nur ein Beispiel zur Suche 😉
wenn du da nix findest, dann Opel Händler fragen, ist da nix gescheites, entweder zum TÜV und eintragen versuchen oder wieder vergessen.
Nur zum Vergleich: ich Fahre Ronal ALU'S 195/50/15 ET38 (mit ABE Meriva A)
Laut Liste müssten da 55er Reifen drauf, habe aber die Freigabe für die 50er Fuldareifen...somit kein Problem bei Kontrolle/TÜV 😉
und in Zukunft kleiner Tipp:
Informiere dich vorher, ob du die Fahren darfst bevor du dir Räder kaufst und nicht weißt, ob du die überhaupt Fahren darfst....etwas Kurzsichtig und evtl. verbranntes Geld 😉
Danke aber falls ich keine abe dafür finde lass ich die eintragen
Also
ABE - kein Eintrag notwenigig
TÜV-Gutachten - da steht dann dein Auto drinnen mit den Auflagen die erfüllt werden müssen und das wird vom TÜV oder Dekra dann abgenommen.
Das sind Unterschiede!
Ich habe nur so ein roten Zettel
@Sascha-meriva schrieb am 4. Februar 2018 um 18:39:46 Uhr:
Reicht das dem Prüfer schon oder was brauche ich noch
@Merivafreundin schrieb am 4. Februar 2018 um 13:23:57 Uhr:
Das sieht aus, als ob das Reifen/Felgengrößen vom Meriva B sind.
Beim A sind keine 18 Zoll vom Hersteller eingetragen.
Das ganze läuft auf eine Einzelabname hinaus.
Den für den Meriva A sind weder 7x16 Felgen, noch 195/50 R16 vom Werk aus freigegeben.
Zumal die Felgen und die Abe so alt sind, daß gar kein Meriva drinnen stehen kann.
Aber mit der ABE hat der Prüfer eine gute Unterlage um sie einzutragen.
Vorausetzung allerdings die Radlast der Felge und der Lastindex der Reifen ist genügend hoch.
Die Radlast beträgt 545kg und nein auf den Felgen kann man auch 205/50r16 rauf ziehen laut diesem Papier und meriva steht da nicht drauf da die Felgen von 1991 sind
