Felgendimension 21"
Audi Q5 8R
Hallo!
nach langer Suche habe ich trotzdem nichts zu dem Thema gefunden.
Will meinen Q5 im Sommer 21" aufschnallen.
Wunsch Dimension ware:
275/35/21 mit 9,5Jx21 ET35 Felge
Passt die Felge in das Radhaus?
Oder steht diese trüber?
43 Antworten
gehen sich aus 10J im Radhaus aus?
auskannte kann ich mit mit spurplatten richten, nur ob sie innen streifen?
Würde 10J et 50 bekommen.
laut felgen rechner, würden sie
außen +0,1cm
innen + 1,1cm
trüber sein (inkl. spurplatten) als 9,5j et 25
Ne nach innen 1 cm mehr wird nix. Nach Ausen aber auch nicht. Vielleicht mit 255/40 reifen leicht gezogen. 😉 ne Scherz bei Seite. Meine 9x21 mit ET 35 würden mit 275 am achsschenkel schleifen. Nur mit 255 passt das gerade so.
Also wenn überhaupt müsste man mit den reifen schauen wie breit die wirklich sind.
ok. danke. dann ist die idee mit Q7 Felgen gestorben. 😁
mal so als Info was geht.
"Dann noch Distanzscheiben
Vorne pro Seite 20 mm
Hinten pro Seite 25 mm
Vorne 265/35R22
Hinten 295/30R22
Bestellte Felgen ASA
Vorne 9.5x22 ET45
Hinten 10.5x22 ET 48"
Sind so auf einen Q5 (nicht meiner, aber im Forum zuhause) eingetragen worden, habe die entsprechenden Gutachten, könnte ich dir per PN zusenden.
Die q7- Felgen in 10J hat doch jemand im Forum verbaut.. glaube weisser FL mit titan-farbenen- Speedlines.. Waren auch Fotos dabei..
Ja sicher... 😉 11x23 passen auch. Aber wie sieht das aus...
@bergi888 schrieb am 24. Februar 2016 um 14:42:46 Uhr:
Ja richtig mit Adapterplatten
@Q5toto schrieb am 10. Februar 2016 um 15:46:49 Uhr:
Passt. Hier bilder von 9,5x21 mit et 25 vom RS6 auf dem Q5. Und deine stehen noch ein 1cm weiter im Radhaus. Also Luft genug. Aber das sollte dir der felgen Verkäufer auch mitteilen können.
Morgen. Aber mit Traglast usw ist das kein Problem?
Die haben teilweise nur 600kg und das reicht beim Q5 nicht.
Sonst ist das eine schöne Kombination
@bgottschi schrieb am 1. April 2016 um 07:44:02 Uhr:
Der rs6 wiegt genau so viel wie der Q5. Also wird die Traglast der Felge aus passen...
Hallo Leute, hoffe ich bin hier richtig….
Bekomme ich auf meinen Q5 8R Felgen in der Größe 9x21 ET 42 5x112 mit 275/35/21 eingetragen?
Vielen Dank und Grüße
Patrick
Frag doch lieber den der sie dir eintragen soll.
Aber mit 255 40 21 kann es auch gut aussehen. 😁.
Audi Q5 8R 21“ Felgen
@schokoloko1
Bei solchen speziellen Eintragungen fahre ich zuerst zur Prüfstelle, wo ich die Eintragung machen lasse.
Möglichst schon mal das Gutachten mitbringen. Das bekommt man teilweise auf der HP vom Hersteller.
Super, Danke Dir
Werde wahrscheinlich auf 22 Zoll tendieren.
Da gibt es auch die passenden Gutachten:-)
