ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Felgen+Reifengröße
Felgen+Reifengröße
Themenstarteram 4. Januar 2007 um 8:23
Hallöchen,
hab nun mein Baby bestellt,
ich bin doch beim Ibisweiss geblieben, Bauchentscheidung
gegen babyblau , aber für Ibisweiss. Bin total glücklich :)
Meine Frage:
Ich hab nun einen Händler gefunden der Schwarze Felgen
für den TT vertreibt...kann mir bitte einer die erlaubten
Reifen + Felgenkombinationen aus den Papieren mittteilen...
Ich muss das wissen, weil ich bestellen will...
Es sollen nämlich "235/40R18" Reifen mit 8.0x18er Felgen werden"
235er ist dann der Kompromiss zwischen 225er zu wenig Grip
und 245er zu unhandlich...
52 Antworten
am 4. Januar 2007 um 8:56
Felgen
Wenn du andere Felgen montieren möchtes ist egal was serienmäßig eingetragen ist, dann ist wichtig was im Gutachten der Felgen für Reifen geprüft sind. Jede Alufelge muß neu eingetragen werden oder hat eine ABE. In beiden fällen müßen die dort geprüften Reifen verwendet werden
Themenstarteram 4. Januar 2007 um 9:22
Ach so
und was sagt mir die ET-Einpresstiefe ?
Weil ich hab zwei Möglichkeiten,
entweder 8x18 ET35, 8x18 ET40 oder 8x18 ET48 ,
was ist der Unterschied ?
Themenstarteram 4. Januar 2007 um 9:40
Aha , ich hab schon mehr rausgefunden...
für 8x18 ET 35 und ET40 gibt es nur ein GUTACHTEN
und die Heckschürze muss nachbearbeitet werden
für 8x18 ET48 gibts aber direkt ne "ABE" ohne jegliche Auflagen
Der Groschen ist gefallen, ich weiss was ich nehm ;)
am 4. Januar 2007 um 9:49
Felgen
Bei den ET 35 mußt du sie dann eintagen lassen, da sie aber 13 mm weiter außen stehen sparst du dir eventuelle Distanzscheiben, da die Radhäuser besser ausgefüllt sind.
Ist warscheinlich auf lange sicht günstiger
am 4. Januar 2007 um 14:23
Re: Felgen+Reifengröße
Original geschrieben von Sumodrifter
Hallöchen,
Meine Frage:
Hi!
Rein theoretisch könnte es mit 235/40 R 18 klappen. Zur Serienbereifung 245/40 R 18 kommt es zu -1,20 % Differenz bezüglich Durchmesser und Abrollumfang.
Der Richtwert bei der Abweichung von der Seriengröße liegt bei - 1,5% bis +1,5%, da ansonsten Fehlfunktionen im Bereich der Regelsysteme (z.b. ABS, ASC, DSC, DTC) möglich sind. Eine Abweichung über 2% erfordert eine Tachoangleichung.
Aber falls die Reifengrösse im Gutachten stehen sollte, brauchst Du Dir keine weiteren Gedanken machen.
Fahre übrigens 245/40 R 18 (auf 8x18 ET 42) als Winterreifen und bin damit vollstens zufrieden.
am 4. Januar 2007 um 16:36
Re: Re: Felgen+Reifengröße
Das ist so nicht ganz richtig. Die 1,5 - 2% Toleranz vom Abrollumfang gelten nur beim Unterschied zwischen VA u. HA. Weil nur dann kann kann es Störungen im ABS ect. geben.
Wechselt man die Bereifung komplett kann der Unterschied zur Serie auch größer sein, da man ja auch in der Serienbereifung z.B. von 17 bis 19 Zoll schon größere Sprünge haben kann, auch wenn das meiste durch den Querschnitt der Reifen wieder abgefangen wird.
Problematisch wird es erst wenn der Unterschied zur Serie mehr als 8% beträgt, da man dann ein Abgasgutachten wegen der geänderten Übersetzung braucht.
am 4. Januar 2007 um 16:59
Re: Re: Re: Felgen+Reifengröße
@blueangel :confused:
was ändert sich denn an der Übersetzung, wenn ich andere Räder montiere? Das einzige was sich ändert ist, dass der Tacho nicht mehr stimmt.
Themenstarteram 4. Januar 2007 um 17:27
Ach ja und so sehen die Felgen dann ungefähr aus
als 18 Zöller auf weiss...
die Felgen sind innen Schwarz ,
komplett Schwarze mit ABE hab ich noch nicht gefunden :(
aber die reichen mir schon voll und ganz :)
Ausserdem sollen sie "laut Hersteller" in der Rotation
schöne Effekte ausstrahlen,da sie teils Schwarz,teils Alu sind
Bin mal gespannt
am 4. Januar 2007 um 17:33
Bin mal gespannt
Mmmmhh,
Die AEZ Excite Dark!!!!!
Nicht schlecht!!!
Hier noch mal eine Detailansicht
Hast Du hierzu ein Gutachten oder gar eine ABE, die besagt, daß keine Umbauten notwendig sind? Oder Einzelabnahmen und der Prüfer hat es ohne notwendige Veränderungen durchgewunken?
Themenstarteram 4. Januar 2007 um 18:05
Ja genau die AEZ...
Zur INfo wer sonst noch Interesse hat:
bei allen Varianten steht : Gutachten
aber bei denen die ich will(8x18 ET48) steht ABE
und unter den Auflagen in der ABE (siehe Anhang)
steht auch Punkt 11A (vorzuführen beim TÜV)
"nicht" drin ...
also draufziehen und losfahren :)
bei den anderen Felgen z.b. 7,5x17 oder 9x19 etc.
steht der Punkt 11A und weitere (z.b. Diffusor nachbearbeitung)
drin
am 4. Januar 2007 um 18:08
Es gab noch kein Gutachten für meine Felge.
Habe das ganze in Verbindung mit meiner Tieferlegung eintragen lassen.
Gab beim TÜV keinerlei Probleme und war nicht einmal teuer:
68 € für Felgen und Federn
Themenstarteram 4. Januar 2007 um 18:10
Die restlichen Auflagen die dort drin stehen, sind halt nur
Dinge wie : "Hersteller Luftdruck beachten", "Schneeketten ungeeignet" etc.etc.
Also Dinge die eh logisch sind, aber der wichtigste Punkt
"Vorzuführen beim TÜV" steht dort nicht :)
Themenstarteram 4. Januar 2007 um 18:12
Re: Re: Re: Re: Felgen+Reifengröße
Hmm... das hört sich ja gut an,
ursprünglich wollte ich ja die hier (siehe Anhang)
haben aber nicht mal ein Gutachten :(
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
