Felgen reifen frage 20 Zoll Hilfe :(
Mercedes CLS C218
Moin Moin !!!!
Hab ein dickes Problem .....
Das Auto cls 350 Diesel c218.
Folgendes:
Ich hatte vor gehabt die Felgen vom Freund zukaufen, rial daytona 20 Zoll et 30
Vorne 9 j 245/30/20 hinten 10,5 285/25/20 y93
Ich weiß das diese Felgen auf der e klasse passen bzw. zugelassen sind.
Dürfte ich diese Felgen auch auf ein cls 350 c 218 montieren ? Würden diese auch von der Reifenbreite her auf das Auto passen ???
Gibt es vielleicht ein vergleichsgutachten ?
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir einige Lösungen vorschlagen könntet besten Dank im Voraus !!
169 Antworten
Haha dann werde ich ja geblitzt ohne Ende 😁
Kann mir jemand sagen
Ob 9×20 und 10,5x20 beides et35
Mit den reifen 245 30 20 und 265 30 20 auf einem w218 350 cdi passen?
Es handelt sich um Motec Tornado Felgen.
Gruß. Alex
Hi Alex,
Theoretisch ja, aber.... schau auf Reifenrechner.at nach, da siehst Du wo es hängt.
Andreas
Okay, danke schonmal...
Könnte ich auch rundherum 9,5j et30 20 zoll fahren?
Mit rundum 255er reifen...
Im gutachten stehen leider ein paar K's deshalb bin ich mir unsicher.
Ich möchte Karosseriearbeiten auf jedenfall vermeiden.
Gruß.
@niggerson schrieb am 27. August 2020 um 09:09:32 Uhr:
Also 255/30R20 rudum würde ich nicht machen. Du hast genug Platz für rundum 265er wie ich schon oben geschrieben hab würde ich sogar dem Radkasten vorne schmal bauende 275er zutrauen mit der ET. Vorne könnte ich mit den 255er locker noch etwas raus aber hinten leider nicht.
Aber wenn du sicher sein willst und noch tieferlegen möchtest wäre der beste Kompromiss rundum 265er und hinten Distanzscheiben. Ich würde versuchen 265/30R20 eingetragen zu bekommen wäre komfortabler. Dazu müsstest du aber den Tüv Fragen weil dein Tacho dann ca 1% weniger anzeigt. Normal darf der Tacho nur bis zu 10% mehr anzeigen aber kein Prozent weniger. Ansonsten bleiben nur 265/25R20 übrig.
Hey leider kann ich das nicht unterschreiben habe jetzt vorne hinten 265 30 20 von Goodyear gekauft Fahrzeug steht klasse da, aber beim lenkeinschlag schleift es im Radkasten innen 😕 ..
  • [/list]
  • Welche Et hat die Felge und wie breit ?
    Et 25,5 breite 9,5j
    Ich habe mir 20 Zoll Felgen geholt für meinen Cls c218 mit diesen Daten
    VA: 8.5x20 ET36 A222 401 2200
    HA: 9.5x20 ET 43 A222 401 2300
    Und wollte jetzt fragen welche Reifen Kombi passen würde Mercedes meinte 245 40 vorne und hinten 275 35
    Ich würde aber wenn dann 245 35 und 275 30 drauf machen
    Krieg ich die dann so eingetragen
    @Davidvf31 schrieb am 26. Juni 2021 um 10:09:08 Uhr:
    vorne 255/30 R20
    hinten 295/25 R20
    ... wenn wir vom 218er sprechen.
    Vorne könnte es Probleme mit der Freigängigkeit der Bremsen geben, da die ET bei "nur" 36 liegt; ET35 ist mindestens erforderlich, besser noch 34,5 oder drunter.
    10mm Distanzscheiben vorne und hinten sollten aber drin sein.
    ... Wenn wir vom 218er sprechen.
    Die Empfehlung von MB mit den 275/35R20 verstehe ich nicht. Die Räder haben einen 5cm größeren Durchmesser. Und das ist verdammt viel! Passt nimmer!
    LG
    Mi-go
    Erstmal danke für die Antwort krieg ich ein 295 reifen auf eine 9,5 breite Felge drauf im Internet steht maximal 275 und gibt es vielleicht eine reifen Kombination mit etwas mehr Gummi wie 25 hinten
    @Davidvf31 schrieb am 27. Juni 2021 um 11:38:31 Uhr:
    Von Mercedes sind 285er auf 9,5" bei den originalen 18" und 19".
    Bei 20" mehr Gummi als 25? Eher nicht.
    Ich habe hinten 285/30 R19. Bei 20" wird kein größerer Querschnitt gehen, da die Abrollumfänge wegen des ABS vorne und hinten gleich sein müssen. Und vorne gibt es bei größerem Umfang Probs beim Einlenken.
    LG
    Mi-go
    Einen 275/25 auf einer 9,5er Felge ist zulässig laut ETRTO.
    Ein 285/25 nicht mehr.
    285/30 ist aber wieder erlaubt.
    Eine 9,5x20 Felge auf der HA eines 219 oder 218 wird nicht zielführend, da der erforderliche Reifen in Abrollumfang nur ein 255/30 sein kann. Der für Mischbereifung freigegebene 295/25 darf nicht auf 9,5 montiert werden und kein Hersteller gibt dafür eine Sonderfreigabe.
    Also kann ich mit mischbereifung fahren wie zum Beispiel 245/35 VA und 285/30 HA da wär der abrollumfang relativ identisch oder kann ich einfach auf alle vier reifen ein 255/30 drauf machen obwohl sie unterschiedlich breit sind die Felgen
    Nein das wäre zu viel Gummi, das passt nicht. Wie oben schon beschrieben kannst du 245/30 oder 255/30 vorne und hinten 285/25 oder 295/25
    Rundherum 255/30 kannst du machen aber dann würde ich auch Felgen mit gleicher breite nehmen, da sonst hinten im Vergleich zu vorne die reifen sehr gezogen wären, würde nicht stimmig aussehen.
    Die Felgen liegen halt schon im Keller deswegen frag ich gleiche Breite geht leider nicht
