Felgen Frage
Audi RS4 B5/8D
Ich hab ein angebot für originale Audi Felgen bekommen mit folgenden Daten 8 x 18 ET 43 mit 225 bereifung.
Passen die felgen auf mein B5 oder komm ich wegen der ET an die Querlenker oder federbein?
Ich hatte nämlich letztens OZ felgen zu hause gehabt in der Größe 8,5 x 17 ET 41 mit 235 bereifung, und die Reifen kammen an den Stahlträger dran wo die ganze Radaufhängug dranhängt. Weiß nicht genau wie das teil heißt.
Hab ein Foto von dem Stahlträger hinzu gefügt.
MFG
a4 cruiser
20 Antworten
mit spurplatten kannst du die felgen montieren, bei 8" felgen ist ne ET von 35 optimal -> 8mm spurplatten kaufen, wenn es die größe nicht gibt kannst auch 10mm kaufen und kommst auf ne ET von 33
hi
Danke für die schnelle Antwort erstmal.
Das mit den spurplatten hab ich auch schon überlegt.
Ich wollt nur wissen ob das auch so geht.
Wollt nämlich nicht noch mehr Geld ausgeben.
Ein bild von den felgen ist jetz auch dabei.
ich könnte mir vorstellen, dass es grad so vorbei geht, aber ich würd sie nicht ohne platten verbauen
😰 is das jetzt dein Ernst???
Ich hab mir nämlich im Winter fast die selben Felgen (Calito 2-teilig) für meinen B5 gekauft,allerdings noch nicht montiert!Hatte mich aber vorher informiert und mir wurde von vielen versichert das sie ohne Probleme passen.
Wo bekomme ich denn eigentlich diese Traglastbescheinigung,die man für die Eintragung braucht her?
es kommt immer auf die breite der felge und die ET an, da können schon wenige mm entscheidend sein.
welche daten hat deine felge?
ne traglastbescheinigung brauchst bei original Auto-hersteller-Felgen und dann gehst zum Auto-Hersteller
bei zubehör-felgen, wie von OZ, hast ne ABE und die bekommt man auch von denen
Hallo!
Ich habe die original Audi-Felge Calito,die von BBS hergestellt wird.
Die Maße sind: 8J x 18 ET40.Als Bereifung ist der Dunlop SP Sport 9000 in 235/40 - 18 drauf.
Ein TÜV-Gutachten dafür hab ich.Das ist allerdings für die Modelle 8E und 8H.Wird mir also wohl nicht viel bringen wenn ich sie auf meinem 8D fahren will,oder???
Muss ich mich direkt an Audi wenden wenn ich so ne Traglastbescheinigung brauche?
Danke und Gruß
wenn auch audi die felgen vertreibt, kannst ja mal anfragen.
aber frag mal deinen tüv was die für die eintragung haben wollen, vieleicht reicht ja die abe, die du hast
bei deiner felgen denke ich wird es noch passen -> ausprobieren
Die ET40 passt. Wie Audi2000 schon geschrieben hat, einfach mal verschiedene Prüfstationen anfahren. Viele begnügen sich auch mit der Bescheinigung von neueren oder größeren Modellen. Wichtig ist, daß die Traglast ausreichend für dein Fahrzeug ist.
Hi.
Oben beim ersten eintrag von mir habe ich schon mal geschrieben. das ich Oz felgen mir vorher gekauft habe,
die folgende Daten haben.
8,5 x 17 Et 41
mit 235/45- 17 bereifung
und die paßten nicht drunter.
Der Reifen kam an diesen Stahlträger dran siehe foto oben.
Montier mal die felgen auf dein Wagen und schreib mal ob es geklapt hat.
MFG
cruisera4
bei einer 8,5 Zoll Felge wird die ET problematisch. Hinzu kommt noch der 235 Reifen. Bei MK81 ist es eine 8" Felge mit einer günstigeren ET. Kannst du also nicht vergleichen. Du wirst wohl hinten und vorne mind. 10mm Spurplatten verwenden müsen.
Die Oz felgen habe ich schon wieder verkauft.
Dafür habe ich mir die Audi felgen geholt.
War heute beim Audihändler und habe nach einer Traglastbescheinigung.
Brauche nämlich auch eine Traglastbescheinigung für meine Felgen.
Die konnten mir aber nicht weiterhelfen.
Der Meister meint ich sollte einfach zum Tüv fahren und der hat normalerweise ein Tabelle mit den Teilenr.
und denn zugehörigen daten.
Oder hat schon mal einer ne Traglastbescheinigung vom Audihändler geholt?
Hallo"!
Also ich hab mal beim TÜV angerufen um nachzufragen ob ich diese Traglastbescheinigung überhaupt brauche! Das Gutachten zur Erteilung eines Nachtrages in die ABE hab ich ja.Der vom TÜV meinte das das reicht und ich keine Traglastbescheinigung brauche um die Felgen eintragen zu lassen!
Vorrausgesetzt natürlich das die Traglast,die in meinem FZ-Schein eingetragen ist die im Felgengutachten angegebene nicht übersteigt!
Also,wenn du Glück hast findest du das Gutachten irgendwo im www(ich hab meins hier gefunden) oder es kann dir jemand zusenden.
da sieht man wieder die kompetenz einiger 🙂. selber keine ahnung und den kunden schnell woanders hin schicken -> "problem gelöst"
was der tüv so alles haben soll, so ein schwachsinn...😕
frag nen anderen 🙂, vieleicht kann der dir mehr sagen
was für ne teilenummer haben denn die felgen?
EDIT: hab grad deinen neuen fred gesehen...
