Felgen Frage 19" für den Sommer
Mercedes C-Klasse W203
was haltet ihr von den Felgen? Welche Folgengröße geht ohne an den Radläufen was zu ändern?
MfG Martin
27 Antworten
Ich habe selber 19'' Felgen drauf. vorne 235/40 R19 und hinten 265/40 R19. zudem habe ich meine C-Klasse auch um 35/35 mm Tiefergelegt. Mit Federwegsbegrenzern habe ich es hin bekommen ohne an den Radläufen etwas zu verändern. Natürlich muss du bedenken das der wagen dadurch härter wird da du den Feder weg begrenzt.
Zu den Felgen von dir: die sehen sehr schön aus, stehen dem Wagen.
MfG Gökhan
Hallo kannst du das BIld nicht in Jpeg laden, ich konnte leider das Bild nicht sehen. Bin nähmlich auch an R19 Felgen intressiert🙂
Hy GÖKO,
19" auf w203 finde ich perfekt habe leider nur 18".
Du weisst was passiert wen man Federwegsbegrenzern einbaut (damit es nicht schleift)?
da ich auch so ein riesengrossen fehler bei meinem ehemaligen bmw325i mit dem Federwegsbegrenzern einbau gemacht habe,rate ich dir davon ab.Das auto setzt bei jede unebenheit und was noch schlimmer ist in jeder Kurve auf dem begrenzer ab dadurch fängt das auto an zu schwimmen (komisches gefühl) den rest kann man sich vorstelen.
zur Frage selber : komm auf die Tieferlegung (Fahrwerk) ,ET und rReifendimension an.Ein Bekanter von mir hatte 19" auf 225 od.235 rundum mit fahrwerk und musste nichts Bördeln.
guß
carnal
MfG Gökhan
Hi
da muss man ja schon nen ziemlich kleinen haben um das auszugleichen
ich wollte das Auto mit den Felgen um 30mm tiefer legen mit Federn. Aber ohne Federwegsbegrenzer. Welche ET und welche Radgröße kann ich denn noch fahren?
MfG Martin
hat jemand erfahrung mit dem Eibach Gewindefahrwerk Pro Street S?
MfG Martin
Ja, klar. Bobbycar-Styling (4 Räder mit etwas Karosserie drauf) und zur Krönung noch der Komfort eines Traktors. 😁
Passt voll zum Mercedes-Image.
MfG Gökhan
Hi
??? verstehe ich nicht ganz....
Original geschrieben von martinstreit
...was haltet ihr von den Felgen?
Gar nichts. Die passen überhaupt nicht zu einer C-Klasse, schon gar nicht in der Größe. 18 Zöller sind das absolute Maximum, mehr auf keinen Fall. Die Kiste hat damit jegliches Flair verloren, sprich nur noch eine C-Klasse Karosserie auf Blechstelzen.
BTW, ist der schwarze Mircofilm auf den Felgen noch ein Reifen oder nur aufgedampfter Katschuk? Und welche Motorisierung fährst du bzw. stehst du, denn fahren ist mit den Dingern ja nicht mehr?
cu termi0815
Hi
oK ich versuche es dir zu erklären: Die größe des pipimanns verhält sich umgekehrt proportional zur breite der reifen bzw. der dicke des auspuffrohrs.. Alles klar?
grüsse didi
nicht nur der pipimann
könnten wir jetzt wieder sachlich werden. Ich weiß das, dass das Thema sehr umstritten ist. Geschmack der Menschen ist verschieden. Es währe ja schlimm wenn es nicht so währe!
MfG Martin
95% der Gattung "Felgen größer als Fahrzeug" fahren einen 180K oder 200CDI.
Trifft ja zum glück nicht auf mich zu hehe.....
