Feldabhilfe 2065 (Drallklappen Z19DTH)
in irgendeinem Thread habe ich gelesen, dass in Feldabhilfe 2065 der Einsatz eines robusteren Drallklappendesigns für den Z19DTH beschrieben ist. Kennt jemand diese Feldabhilfe?
Danke im Voraus fürs Suchen.
hauro
Original geschrieben von Opla
Kann da was beim Einbau geschlampert worden sein ?
Zusätzlicher Defekt, der übersehen wurde ?
Hmm, hört sich so an, als wenn beim Einbau was gepfuscht wurde. Vielleicht haben die Jungs in der Werkstatt einen Schlauch o.ä. nicht richtig befestigt oder was nicht richtig angezogen. Die Ansaugbrücke liegt auf der Rückseite des Motorblocks oben, wo die von Dir beschriebenen Sprenkel sind. Ich würde das flott reklamieren und darauf hinweisen, daß das vor der Reparatur noch nicht war.
Mein 1,9 CDTI hat kürzlich auch die Ansaugbrücke ersetzt bekommen und zusätzlich sämtliche Dichtungen im Bereich des Ventildeckels. Ich habe den Motor bei der Operation gesehen. Ganz schön viel Fummelkram und Gerümpel, welches demontiert werden muß. Da kann ein Mechaniker sicher beim Einbau was falsch machen oder vergessen.
33 Antworten
folgenden Teile wurden bei mit getauscht:
leider nur auf Italienisch aber mit den teilenummern
5850180 Collettore
849528 Guarniz Collettore
1940663 Antigelo
5850157 Staffa Fascetta Manicotto
Vieleicht gibt das ja etwas aufschluss
gruß
Force
Ich möchte nochmal den letzten Beitrag von stbufraba aufnehmen und fragen, wie das neue, modifizierte Gestänge aussehen könnte, respektive, wie man erkennen könnte, welche Drallklappenversion man verbaut hat. Bei mir laufen sie noch, aber wie auch schon Südschwede meinte: "Ich warte täglich drauf!"
Guckst Du hier.
Die alte Ausführung hat so ´ne Vertiefung und der eigentliche Hebel zum Umlenken der Klappe ist auch kürzer. Ferner ist auf der Verbindungsstange ein Datum eingeprägt.
Ah super. Danke....
Mist, ich hab die alten 😉
