Fehlerspeichercode
Guden. Der ein oder andere weiß ja schon das ich massive Probelme mit meine Vectra hab.
Mein Steuergerät schmeißt immer den Code "LLM spannung niedrig" aus!
Aber jetzt mal ne frage: Welche Spannung ist damit gemeint?
Hab den Stecker am LMM schon durchgemessen, da stimmen alle Werte!
Ich frag, weil der LMM schon neu ist und wenn die Ausgangspannung gemeint ist weiß ich wenigstens das der neue defekt ist!
23 Antworten
ich übernehm mal die rolle von cocker und rate dir den stecker erstmal mit kontaktspray zu fluten...😉
André
Jungs. Ich würde nicht fragen wenn ich den Stecker nicht schon gecheckt hätte. Und Kontaktspry hab ich auch schon da reingeballert!
Irendwodrann muss es doch liegen?
Kann doch nicht einfach noch nen LMM kaufen und dann ist das Problem immernoch da!
ebay. 50€ ja ja ich weiß. sowas sollte man nicht bei ebay kaufen! war aber ne notlösung für mich zu dem zeitpunkt.
also ich habe meinen auch bei ebay geholt und der läuf super. do geht denn das kabel vom lmm hin??? ist dort vielleicht ein kabelbruch drin oder hat er schlechte masse???
dann könnte da dein problem sein...😉
llr und lmm nur org. kaufen,die nachbauten bei ebay funktionieren meist noch nicht einmal im neuzustand😉
MFG
Das Kabel ist soweit ok! kommt direkt aus dem schutzschlauch am Kabelbaum und dann kommt direkt der stecker. masser währe noch ne idee. hatte die direkt von der batterie geholt als ich den durchgemessen hab!
bei wikipedia ist das recht lustig gemacht
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftmassenmesser
http://de.wikipedia.org/.../Luftmengenmesser?...
da die dich auf eine und die selbe seite schicken behaupte ich das da nicht viel unterschied bzw. kein unterschied ist
also die teile bei ebay sind voll okay man muss nur nicht denn china müll kaufen und dann läuft das auch. ebay oder bucht befohr man teuer ein neuteil holt was das geld nicht werd ist
die teile von ebay sind genauso gut wie deine scheinwerfer die du einbauen willst😉
@TE
wir hatten hier schon so oft das problem mit leerlaufreglern und luftmassenmesser von ebay,zu90% funktionierten die dinger nicht richtig,hast du jemanden im freundeskreis mit dem du den lmm mal probeweise tauschen kannst???
MFG
lass mal dein motorsteuergerät durchmessen. war bei mir auch der fall. hab mir nen neuen lmm gekauft und fehler war immernoch da. nur so als kleiner tip.
also hast du noch einen funktionierenden rumliegen???org. ???
das motorstg. wär die nächste instanz,wenn man den lmm wirklich ausschliessen kann,das motorstg. wäre dann der supergau
MFG
