Fehlermeldungen im MMI im Anhängerbetrieb, Ausfall Assistenten
Hallo.
Seit gestern zeigt das MMI bei angeschlossenem Wohnwagen im MMI, dass das Bremslicht defekt sei. Das funktioniert aber tadellos. Nach mehreren Stops, Ab- und Anschließen, sowie Neustart des Q7 erscheint der Fehler erst, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird. Sobald der Fehler erscheint, funktioniert keiner der Assistenten mehr.
Mit dem Wohnwagen war ich vor zwei Wochen beim TÜV, da war noch alles in Ordnung. Habt ihr eine Idee, in welche Richtung da gesucht werden kann?
Gruß aus Holland.
4 Antworten
Kannst du den dicken auslesen?
Da muss auf jeden Fall was im 69er stehen und dann auch bei den Assistenzsystemen.
Wie verhaltet es sich bei einem anderen Auto? Gut wäre VAG, besser noch A4 b9, A5 B9, Q5 FY, oder anderer Q7. Zumindest wenn du aktuell VfL hast.
War nun doch einfacher, als zuvor vermutet: Wie auch immer ist Feuchtigkeit in den Stecker des Wohnwagen gelangt und hat zu Stromflüssen geführt.
