Fehlermeldung Mercedes me connect Dienste eingeschränkt - Ursache gefunden
Mercedes GLB X247
wollte mal ein Problem von mir teilen. Seit dem Update von FUP2 auf FUP3 kommt bei mir ständig und nach jedem Start folgende Fehlermeldung im linken Display: "Mercedes me connect Dienste eingeschränkt s. Betriebsanleitung"
Diese Meldung geht nicht von alleine weg und muss stets bestätigt werden.
Das nervt natürlich und daher den Wagen zur Werkstatt gebracht. Die haben festgestellt, dass mein "ryd-Fahrtenbuch" Stick in der Diagnose Buchse dafür verantwortlich ist. Stecker raus, keine Fehlermeldung mehr.
Lt. Aussage des Meisters, der sich mit einer Mercedes Service Hotline besprochen hat, könnte es auch sein, dass ein USB Stick (z.B. mit Blitzer-POIs) vorne beim Ablagefach oder im Mittelkonsolenfach ebenfalls solche Meldungen verursachen kann. Das muss ich testen, habe ich bisher noch nicht, habe erst mal alles raus gemacht.
Nun gehen auch die Navi Updates wieder. Also, wer Probleme hat sollte mal alle Sticks ziehen und noch mal probieren. Aber das ist alles erst ab FUP3.
Fehlermeldung
Fahrtenbuch Stecker
49 Antworten
...was mir noch gerade einfällt: es gab vor vielleicht eine Woche, 10 Tagen, eine neue Version der App. Habt Ihr die auch?
Geh ich mal davon aus. Hab sie ja nach Deinstallation frisch aus dem App Store geladen. Am 23.12....
In der App finde ich unter Einstellungen nur diese Nummer:
1.6.3(898)
Keine Ahnung ob das die Versionsnummer ist
1.6.3 hab ich auch. Aber die Buildnr. ist bei mir niedriger. Das liegt vielleicht aber an den Android-Versionen. Oder benutzt Du Apple?
Ja, Apple...
1.6.3. (898) habe ich auch. Apple...
Kann es nicht sein dass schlicht euer Profil nicht synchronisiert wird oder die Sync verloren gegangen ist. Die Lichteinstellungen und Stileinstellungen stehen nämlich nur dann zur Verfügung.
Danke für die Info. Wie synchronisiert man denn?
@Staufener schrieb am 10. Januar 2021 um 11:56:50 Uhr:
Du gehst am MBUX in dein Profil und kannst dort in den Einstellungen die Sync aktivieren und auch manuell anschieben.
Habe es gerade versucht.....funktioniert nicht!
@Cem8284 schrieb am 10. Januar 2021 um 12:10:20 Uhr:
Aber synchronisiert hat er? Oder dabei schon einen Fehler angezeigt?
Einen Fehler habe ich nicht angezeigt bekommen, also gehe ich davon aus dass es geklappt hat.
Auf der App stimmen auch die Daten soweit (km Stand etc.)
Wenn ich in der App was verändere fragt der mich beim nächsten Autobesuch ob er synchronisieren soll, obwohl das auf automatisch steht.
Ich auch... hat nichts verändert …immer noch Fehlermeldungen … habe jetzt mal an die Kontaktadresse in der App eine Anfrage gestellt … vielleicht machen das alle anderen auch mal(?)
Schon passiert. Bisher ohne Rückmeldung
Ich kann auch keine Einstellungen an der App vornehmen. Synchronisiert wird aber.
Egal ob Lichteinstellungen oder Fahrzeugeinstellungen, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung.
