Fehlerhafte Anhängercodierung
VW Sharan 2 (7N)
ich habe an meinen Sharan MJ18 eine AHK nachgerüstet. AHK funktioniert nur konnte ich bzw. mein Kumpel die AHK nicht richtig codieren. Im Steuergerät 9 haben wir absolut nichts gefunden was man anhaken muss. Ich muss sagen die VCDS Version war nicht die neueste. Ob sie original war oder nicht kann ich nicht sagen. Jetzt suche ich einen VCDS-User der mir helfen kann. Ich habe noch den Fehlerspeicher nach der Codierung (wurde rückgängig gemacht) und mit gezogener Sicherung vom AHK-Steuergerät habe ich auch keine Fehler mehr.
Montag,06,April,2020,18:01:46:00009
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.1.0
Datenstand: 20190806 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZJV012595 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7N-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 42 44 46 4C 52 53 5F 61
62 69 72 BE BF
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZJV012595 Kilometerstand: 25190km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
BE-Schiebetür hinten links -- Status: i.O. 0000
BF-Schiebetür hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFLA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 016 HD HW: 04L 907 309 K
Bauteil: R4 2,0L EDC H20 1623
Revision: 8AH20---
Codierung: 0119003A044411082000
Betriebsnr.: WSC 00020 999 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906016HD 001003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016HD_001_VW36.rod
VCID: 72E1870AA5AF28DF9F-8026
1 Fehler gefunden:
17156 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 25194 km
Datum: 2020.04.06
Zeit: 17:57:17
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 69 °C
Ansauglufttemperatur: 65 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 12.220 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 32
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5N0-614-109-V1.clb
Teilenummer SW: 5N0 614 109 CM HW: 5N0 614 109 CM
Bauteil: ESC-EBC460iV1 H14 0014
Seriennummer: A01JJD9
Codierung: 12F0449A0921C26E087C480922C89043103117F4F0014184
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCEPBTRW 006353
ROD: EV_Brake1ESCEPBTRW_006.rod
VCID: 78F5B522C3D3428FA1-802C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 044 AT HW: 7N0 907 044 AT
Bauteil: Clima-Sharan H04 0606
Revision: 00001K06
Codierung: 0210004449
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 0201D7CA950F185F8F-8056
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 T HW: 5K0 937 086 T
Bauteil: BCM PQ35 M 122 0186
Revision: BC122001
Codierung: 60180A3B892508C4408800C09100817403F10008426D2D226480C72000C1
Betriebsnr.: WSC 00020 790 12345
VCID: 458B0CD6CCA1EF67EA-8010
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 B HW: 7N1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS428 120617 024 0644
Seriennummer: 17060703033461
Codierung: 004DBD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 047 0105
Seriennummer: S8Y17M08D29H07M10S56
Codierung: 0228BB
1 Fehler gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.04.06
Zeit: 17:50:03
Kl.15 AUS
Spannung: 12.40 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 F HW: 5Q0 919 298 C
Bauteil: PLA 3.0 12KH08 0007
Seriennummer: 000305183617194
Codierung: 0171061041
ASAM Datensatz: EV_EPHVA3CVW428GP00 001005
ROD: EV_EPHVA2CVW428GP00.rod
VCID: 3E79633AA177BCBFAB-806A
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\7N0-907-572.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 572 C HW: 7N0 907 572
Bauteil: ACC Bosch PQx H03 0211
Seriennummer: 1006170439A299
Codierung: 00000900FE0739
ASAM Datensatz: EV_ACCBEGVW361 001006
ROD: EV_ACCBEGVW361_VW32.rod
VCID: 36697B1A894774FF73-8062
1 Fehler gefunden:
1043 - Abstandsdistanzregelung
B10E7 F0 [008] - abgetrennt
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Datum: 2020.04.06
Zeit: 17:50:17
Steuergerätetemperatur: 57 °C
Spannung Klemme 15: 12.2 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Beschleunigung: 0.00 m/s²
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 655 D HW: 7N0 959 655 D
Bauteil: VW10Airbag116 H15 0016
Seriennummer: 003PWPFDDQ1O
Codierung: 003136
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01010
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 40851DC2DB83CA4FD9-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.V --- ---
Seriennummer: 3493ETS60AA02911DDD$
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.V --- ---
Seriennummer: 3503ETS6034A2801D9DM
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ---
Seriennummer: 3513ETS6056BC861DDD5
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ---
Seriennummer: 3523ETS60AFDD801D9DD
Codierung: 000000
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ---
Seriennummer: 35540TS60393A991DDDY
Codierung: 000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 CP HW: 5K0 953 569 AK
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0180
Revision: FF010042 Seriennummer: 20170803100924
Codierung: 1182C40008
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7AF1AF2AFDDF509FD7-802E
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6C0 959 442 B HW: 6C0 959 442 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAT H06 0023
Seriennummer: 1491716114001359AF1B
Codierung: 2C0000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7N0 920 870 Q HW: 7N0 920 870 Q
Bauteil: KOMBI H03 1107
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 110F010800
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
1 Fehler gefunden:
13654560 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Datum: 2020.04.06
Zeit: 17:50:05
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 7N0 963 271 G
Bauteil: Zuheizer 051 3041
Revision: 00051000 Seriennummer: 09028242000000
Codierung: 0000041
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 387575224B53828F61-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: J533 Gateway H56 1682
Revision: H56 Seriennummer: 200817F1002365
Codierung: 468032
VCID: 7BFFAA2EFAE56997CC-802E
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.04.06
Zeit: 17:50:02
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 1107
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6AD19F6A8D7FE01F27-803E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 7N0-959-793.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 793 J HW: 7N0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H05 0561
Revision: Seriennummer: 0000272066053
Codierung: 01112F20D000411011
VCID: 499300E6E0B90B070E-801C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 S HW: 5N1 909 148 K
Bauteil: J500__APA-BS KL.324 1501
Revision: 1BH04741 Seriennummer: 00171840021701
Codierung: 0000258
VCID: 428117CA1D8FD85FCF-8016
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 7N0-959-792.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 792 J HW: 7N0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H05 0561
Revision: Seriennummer: 0000272053080
Codierung: 01112D20DE00411011
VCID: 489505E2FBB3F20F11-801C
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5C0 035 680 F HW: 5C0 035 680 F
Bauteil: MU-S-N-ER H41 0449
Seriennummer: VWZAZ2T5342571
Codierung: 02240801FF0000001111000100080A001F0100C400200100CF
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
VCID: 244DB1522FDBF66FDD-8070
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 AR HW: -----------
Bauteil: ECE AS 20/21 --- 1430
Seriennummer: --------------------
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: Batt.regelung H56 1682
Codierung: 030F7873
VCID: 71E38806A8A913C766-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 L HW: 1K0 915 181 L
Bauteil: J367-BDM H07 0270
Seriennummer: 34235A17055831600705
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 7N0-959-794.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 794 L HW: 7N0 959 794 H
Bauteil: TSG HL H03 0561
Revision: Seriennummer: 0000270781522
Codierung: 01006D200000411001
VCID: 4C9D39F2EFCB1E2F35-8018
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000164379545
Codierung: 0100000000000000
VCID: 30654D0263235ACF29-8064
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 7N0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H03 0561
Revision: Seriennummer: 0000270781697
Adresse BE: Schiebetür hinten links (J558) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 244 B HW: 7N0 959 244 B
Bauteil: Schiebetuer_l 005 2414
Seriennummer: 17300149
ASAM Datensatz: EV_AST A03704
ROD: EV_AST.rod
VCID: 387575228353828F61-806C
Adresse BF: Schiebetür hinten rechts (J731) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Bauteil: Schiebetuer_r 005 2414
Seriennummer: 17300025
ROD: EV_AST.rod
Ende----------------------------(Dauer: 03:34)-----------------------------
20 Antworten
@Sts1985
Herzlich willkommen im Sharan 7N Forum.
Neue oder Gebrauchte, Starre oder elektrisch Entriegelbare?
Wurde das Anhängersteuergerät im Gateway in der Verbauliste angemeldet? Ist keine Codieranleitung beim E.-Satz beigewesen?
19 Diagnoseinterface - Verbauliste - 69 Anhänger
09 Steuergerät für Zentralelektrik - Byte 27 - Bit 5 - Notbremsblinken auch bei Anhänger aktiv
Einen Link zur VCDS Userliste findest du in meiner Signatur.
Gruß Krumelmonster1967
Danke für die Antwort. Es ist eine neue abnehmbare AHK mit Erich-Jäger Steuergerät. In der Verbauliste ist sie eingetragen. Im Steuergerät 9 wird nur dieser Punkt angehakt? Den haben wir auch gesehen und versucht. Womit ich gar nichts anfangen konnte ist die Meldung : [Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Du brauchst warscheinlich ein VCDS Hex V2 oder VCDS Hex-Net zum codieren da das was ihr benutzt zu alt ist.
Okay sowas hab ich schon geahnt. Dann werde ich mir mal einen User aus deiner Liste suchen. Du kommst nicht zufällig aus der Nähe von PLZ 38319 ?
Nein komme ich nicht, bis Hannover sind es schon 120 km und du wohnst bei Braunschweig in der Nähe, also noch ne Ecke weiter.
Keine Kommunikation deutet darauf hin dass entweder die Stromversorgung oder die Canbus-Leitung fehlerhaft ist.
Von der Fehlerbeschreibung in VCDS ja aber kann ich mir nicht vorstellen, da alle Lampen an der AHK funktionieren. Selbst wenn eine Lampe am Anhänger wird korrekt in der MFA angezeigt.
Der TE hatte doch die Sicherung gezogen!
Der Fehler kommt gerne wenn Dauer und zünd plus vertauscht sind
Das könnte ich mir vorstellen. Hab am ESatz aber nur eine Leitung und die ist denke ich mal (aber nicht sicher) an Zündplus. Ist das falsch?
Teste es doch einfach :-)
Hab alles geprüft. AHK ist an Klemme 30 Dauerplus angeschlossen. Ich habe schon zwei VCDS User in der Nähe angeschrieben aber keine Antwort bekommen. Support von Erich Jaeger sagt auch Dongle zum Codieren zu alt. Deshalb nochmal der Aufruf hier. Wer kommt aus der Nähe von 38319 und könnte mir mit seinen VCDS helfen.
Das ist übrigens die Anleitung die ich von Erich Jaeger bekommen hab und im Steuergerät 9 gibt's bei mir das alles nicht zum einstellen, da wahrscheinlich zu alter Dongle.
Notfalls mal frei Werkstatt anfragen die haben auch die Möglichkeit
