Fehlercode P0016 + P0017
Hallo, habe die Motorkontrollleuchte an und der Fehlercode ist P0016 + P0017bwas kann das sein, E Klasse 350 CGI Baujahr 2010 ?
4 Antworten
Das ist die Nockenwelle. (falsch ausgerichtet) Jedenfalls ein Problem im Motor. Kurbelwelle und Nockenwelle sind nicht synchron.
Ist ein Leistungsverlust oder Kraftstoffmehrverbrauch zu bemerken?
@burky350 schrieb am 18. Juli 2025 um 08:22:37 Uhr:
Das sind die typischen Fehlercodes für gelängte Steuerkette
Genau, entweder gelängt, oder Spannvorrichtungen sind nicht mehr in Ordnung, oder die Steuerkette ist sogar "übersprungen".
Mit etwas Glück sind es aber auch "nur" die Sensoren an Nockenwelle / Kurbelwelle die dem Motor-Steuergerät inkorrekte Werte liefern,- und dieses dann die Fehlermeldungen liefert.
Hier auch mal checken ob alle Stecker korrekt sitzen usw.
Auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn wenn die Steuerkette wirklich das Problem ist, dann kann das ganz schnell zum Totalschaden führen.
@Toenyes schrieb am 18. Juli 2025 um 12:38:33 Uhr:
Die Wahrscheinlichkeit würde ich als geringer einstufen, denn bei fehlerhaften Werten einzelner Sensoren sind in der Regel andere Fehlercodes im Speicher.
Ganz typisch eben für eine gelängte Steuerkette beim M272 (oder bei früheren M272 bis Mitte Sept. 2006 mit abgenutztem Kettenrad) ist das Erscheinen dieser beiden Fehlercodes:
- ausschließlich auf Bank 1 (rechts)
- mit permanenter Verstellung
- nur in Richtung spät
- für beide NWs (Ein- und Auslass)
- mehr oder weniger gleichzeitig
Bei fehlerhaften NW-Sensoren oder NW-Verstellmagneten treten diese 5 Kriterien meist nicht oder nur durch reinen Zufall gemeinsam auf.
