fehlercode auslesen ohne tech 2
Opel Corsa B
Ich habe hier ein corsa b bj 97 drei zylinder.
weiß einer wie ich denn fehlercode ohne tech 2 auslesen kann . zb durch eine lampe die aufleuchtet ?
mfg affe
37 Antworten
Jo ich kenne den Kasten und weiß auch, wo die Pinssitzen. Ich habe auch auf einer Seite gefunden, welche man überbrücken muss ab dem Baujahr 1996.
hier isse die Seite
Da steht man soll Pin 4 oder 5, sind beide Masse, mit Pin 6 überbrücken. Nur habe ich zum Beispiel gar keinen Pin 6.
Das macht es etwas problematisch. Man will ja nicht die ganze Elektronik in die Luft jagen
Hab's übrigens heute auch mal ausprobiert, auch mit diversen Kombinationen.
Also, die Zündung muss aus sein.
Das Radio muss eingeschaltet sein, an den Kabeln dürfen keine Veränderungen vorgenommen sein.
Wichtig: Keine CD abspielen, sondern wirklich einen Radiosender an haben.
Dann die beiden Knöpfe gedrückt halten und los gehts.
Hab übrigens auch F95..
Ob Zündung aus, Schlüsselsteck oder nicht, Radio on oder offline, ist scheinbar bei meinem Corsa alles egal.
Klappt nicht.
Offensichtlich wohl doch irgendwie vom Baujahr oder sowas abhängig
Ich stelle morgen nen Workshop Online wie man den Fehlercode ausliest.
Kannst ja mal reinschaun.
TID Speed
MoinMoin allerseits...
Meine Vermutung ist, dass das mit dem TID-Tacho nur bei denen geht die nen Tacho OHNE Kurbelwelle hinten dran haben, da dann auch ein elektronischer Geber da sein muss. Und dessen Infos saugt sich das TID dann wohl.
Fehlercode ausgelesen
Habe heute auch meinen Fehlercode ausgelesen.
Beim ersten mal im Stand hat er mir nur 00 kmh angezeigt.
Als ich dann losfuhr zeigte er mir erst 43 kmh und dann
+ 53 kmh an.
Später zeigte er mir dann auch F 12 und F 95 an.
Kann das vielleicht sein, dass das normal ist das er die beiden Fehlercodes anzeigt?!
Wüsste echt nicht was das sein soll.
Gruß Corsagirl 83
Digitaltacho
Das mit dem Digitaltacho wär ne echt geile Idee gewesen.
Bin vorhin auch auf der Autobahn gefahren um das zu testen.
Bei Tempo 120 hat er mir auch nur + 53 kmh angezeigt.
hi corsagirl
also ich die 12 steht für die aufzeichnung der fehlercodes sprich wenn du losfährst merkt sich das steuergerät ob alles glat läuft wenn net dann zeigt es dir nen fehler an. bei der 95 bin ich mir net sicher was da bedeutet weil der auch bei mir erscheint. hhmm werde mal beim nächsten termin meine werkstatt fragen bisher hat er noch keine mucken gemacht.*g* höhö
