Fehleranzeige Reifendruck
Hallo zusammen !
Hab bei meinem opel meriva Ganzjahresreifen draufziehen lassen und seid dem hab ich die Fehlermeldung mit der Reifendruckanzeige . War schon bei den verschiedensten Werkstätten keiner konnte diese Lampe ausbekommen war auch schon bei Opel direkt , auch da konnte man mir nicht helfen. Jemand sagte auch ,das bei Ganzjahresreifen diese Lampe nicht aus geht. Und was ist wenn ich zum Tüv muß? Werden sie wegen dieser ständigen leuchtenden Lampe mich nicht durch den Tüv lassen ?
25 Antworten
Blöde Frage - hast du in den neuen Reifen auch die Reifendrucksensoren mit verbaut, oder wurden die irrtümlich beim Wechsel weggelassen?
Hast du die neuen Reifen angelernt?
Hallo, ich hatte Ganzjahresreifen auf dem Meri - kein Problem mit der Anzeige. Daher wohl doch ggf. keine Sensoren verbaut. Denn ein FOH hätte bestimmt den Anlernmodus durchgeführt.
Wurden die Felgen auch gewechselt?
@Roseauskreuzberg schrieb am 31. Januar 2020 um 02:43:55 Uhr:
Selten so einen Unfug gelesen. Wichtig wäre zunächst zu klären, ob du ein aktives oder passives RDKS hast.
Astra j ,Meriva b das gleiche.
Der Meriva hat beides,die ersten Modelle wurden noch mit DDS ausgeliefert.
Glaub ab Facelift in etwa wurde TPMS ausgeliefert.
Den Reifen ist das völlig egal.... und andersrum dem RDKS ist es ebenfalls egal welche Reifen drauf sind. Wer hat dir denn den Quatsch erzählt, es liege an den Reifen.
den Fehler hatte ich auch, und er ließ sich auch nicht löschen. Es hieß dann zwischendrin, daß es evtl. das ABS Steuergerät sein kann. Ich habe dann über Nacht die Batterie abgeklemmt und seitdem (November 2019) ist die Lampe aus.
Ab Modelljahr 2015 wurde das System auf Sensoren umgestellt. Das wurde sogar für alle Hersteller vorgeschrieben.
