Fehler Türschloss oder Steuergerät?
VW Passat B8
Bei unserem B8 wirft VCDS folgenden Fehler bei der Tür hinten rechts: Schalter für Zentralverriegelung - unplausibles Signal.
Es ist auch ein "zweites Öffnen" der ZV zu hören. Habe heute das Türschloss ausgebaut und vom Stecker getrennt. Die ZV öffnet dennoch 2x. Der Fehlerspeicher spuckt immernoch den selben Fehler aus. Erst wo am Steuergerät nur der Stecker mit der Stromversorgung angesteckt ist, öffnet die ZV normal.
Wird nun eher das Schloss ein Schuss weg haben ober das Steuergerät?
Vielen Dank😁
1 Antworten
ich habe vermutlich den selben Fehler. Aufgefallen ist es mir bei langsamer Fahrt, da hört man immer ein klackern von der Tür hinten links.
Ich denke da ist das Schloss hinüber. Vielleicht auch wieder nur irgendein Mikroschalter.
VG
