Fehler P2035
Moin, kann mir jemand sagen was folgende Fehler bedeuten? S204 / OM646 EVO / 136PS - C200
P2035 - EGT Sensor 2, Bank 2 - circuit low (Ich habe beim 4 Zylinder doch nur Bank 1, S1 vor DPF und S2 nach DPF oder nicht?) Ist das beim LMM?
Dazu:
P20EA - Reductant Control Module Power Relay - Performance malfunction. (Adblue gibs hier nicht)
Und:
P23F0 - Wird durch anderen DTC gesperrt
Alle Codes sind nicht löschbar über Carscanner. Da MB fast 100 EUR inzw fürs Auslesen abruft, bin ich für jeden Hinweis dankbar.
MKL leuchtet nicht, nur etwas erhöhten Dieselverbrauch festgestellt.
2 Antworten
Abgastemperatursensor prüfen. Vermutlich nur korrodierte elektrische Anschlüsse.
Ansonsten mal den Widerstand messen. Sollte im Idealfall bei ca 150 Ohm liegen. Ist er spürbar niedriger, zB nur 50 Ohm, austauschen
Liegt bei 200 Ohm und falscher Alarm. Fehler waren wohl von der letzten Reparatur. Batterie abklemmen macht hier wohl Sinn, wenn man alle möglichen Stecker abzieht. Launchpad konnte alles löschen, Ein ELM327 ist da anscheinend komplett überfordert...
