Fehler P0501 Polo 1,4 16V
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
ich habe folgendes Problem mit unserem Polo:
Es wird der Fehler P 0501 angezeigt, was ja den Geschwindigkeitssensor im Getriebe beschreibt.
Der Sensor wurde gewechselt, aber der Fehler taucht immer wieder auf.
Des Weiteren fällt die Servolenkung sporadisch aus, der Ölstand wurde kontrolliert, und etwas nachgefüllt, trotzdem tritt der Fehler weiter auf.
Und, was sehr seltsam ist, beide Birnen der Hauptscheinwerfer knallen ständig durch.
Gestern noch 2 neue verbaut, LICHT AN ; funktioniert. Motor gestartet, Licht nochmal angeschaltet, beide defekt.
Zu den Eckdaten:
Polo 9N2, 1,4 16V, 75 PS, Motorkennbuchstabe BBY
Hat jemand eine Idee?
Omega40
10 Antworten
@Omega40
16885 / P0501 / 001281 - Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (G22): unplausibles Signal
Mögliche Ursachen
Verkabelung / Stecker vom / zum Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (G22) defekt
Verdrahtung / Steckverbinder vom Getriebesteuergerät (J217) zum Motorsteuergerät defekt
Linker Vorderraddrehzahlsensor defekt (bei Fahrzeugen, die keinen physikalischen G22-Sensor verwenden)
Mögliche Lösungen
Prüfen Sie die Verkabelung / Anschlüsse vom / zum Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (G22)
Überprüfen Sie die Verkabelung / Steckverbinder vom Getriebesteuerungsmodul (J217) zum Motorsteuerungsmodul
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor prüfen (G22)
Überprüfen Sie die ABS-Bremsen auf Fehler und diagnostizieren Sie gegebenenfalls den Sensor für den Raddrehzahlsensor vorne links
Welches Baujahr ?
Der BBY hat ab November 2002 nur bei Fahrzeugen ohne ABS noch einen Geber G22.
Dann ggf. Verkabelung des G22 prüfen.
Blechstreifensicherungen auf der Batterie prüfen - besonders auf mittige Brüche und Haarisse, vor allem die Sicherungen S162 (175A) vom Ladekabel auf Platz 1 und S164 (50A) auf Platz 3 für die Servolenkung.
Das Bj. ist 04/2002, und er hat ABS.
Werde die Sicherungen und den Geber mal checken.
Danke.
Omega40
der Polo ist jetzt mit VCDS ausgelesen worden, folgende Fehler sind angezeigt worden:
Fahrzeugtyp: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ2Y070755 Kilometerstand: 160720km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-034-APE.lbl
Teilenummer: 036 906 034 DD
Bauteil: MARELLI 4MV 4448
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 00788
VCID: 57BD3D5DB50D63F2C4-4B64
WVWZZZ9NZ2Y070755 VWZ7Z0A4628667
1 Fehler gefunden:
18081 - Geschwindigkeitssignal
P1673 - 35-10 - Fehlermeldung vom ABS Steuergerät - Sporadisch
Readiness: 1010 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 379 E
Bauteil: ABS FRONT MK60 0103
Codierung: 0001097
Betriebsnr.: WSC 00788 785 00200
VCID: 3F8DF5FD6D7DBBB2EC-515A
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-B.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 B
Bauteil: BORDNETZ-SG. 1S31
Codierung: 25742
VCID: 3A7B84E9265F9E9ADB-5178
3 Fehlercodes gefunden:
00920 - beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
28-00 - Kurzschluss nach Plus
00975 - beheizbare Heckscheibe (Z1)
28-10 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
01598 - Spannung Fahrbatterie
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 S
Bauteil: 03 AIRBAG VW5 01 0007
Codierung: 12339
VCID: 479DED1D65ADF37254-513C
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
06-10 - Signal zu groß - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 801
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Codierung: 00141
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 6BD571AD1985F71210-515A
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 1S31
Codierung: 00014
VCID: 70EF66C130A314CA25-5178
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6Q0 423 156 M
Bauteil: LenkhilfeTRW V210
Codierung: 00140
VCID: 39799BE523599582D2-515A
1 Fehler gefunden:
01288 - Klemme 30 Lenkhilfe
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\6Q0-959-433.clb
Teilenummer: 6Q0 959 433 G
Bauteil: 1X Komfortgerát 0001
Codierung: 00065
VCID: 3F8DF5FD3D7DBBB2EC-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 6Q2959802A
Bauteil: 1X Tõrsteuer.FS TFK 0003
Subsystem 2 - Teilenummer: 6Q2959801A
Bauteil: 1X Tõrsteuer.BF TFK 0003
4 Fehlercodes gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
52-10 - Spannungsversorgung zu groß - Sporadisch
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
62-10 - keine oder falsche Einstellung - Sporadisch
Ende----------------------------(Dauer: 03:35)-----------------------------
Da von zu hoher Spannung die Rede ist, habe ich nochmal die Lichtmaschine gemessen.
Im Leerlauf leistet die Lichtmaschine 14,3 V, wenn man Gas gibt leistet sie bis zu 22V.
Das würde erklären, warum die H7 Birnen bei Standgas funktionieren, und nach der Probefahrt beide durch sind.
Vermutlich haben die anderen Fehler auch damit zu tun.
Die Lichtmaschine habe ich erst im letzten Jahr getauscht, ich hoffe das ich die Rechnung noch finde.
Sollte jemand anderer Meinung sein, biite melden, wenn ich richtig liege natürlich auch.
Omega40
Da wird ja die limabzw. Der Regler der Lima defekt sein- da geht dann so einiges kaputt.
Also
Lima rep
Fehler löschen
Neu auslesen
Rechnung ist gefunden, Lima ist noch kein Jahr alt.
Werde morgen direkt mal meckern.
Omega40
@Omega40 hattest du auch die richtige Lima eingebaut oder ?da gibt es unterschiedlich 70 V ,90V. Usw
Die Lima ist laut Fahrzeugdaten gekauft worden.
HSE/TSE Motorkennbuchstabe.
Dann sollte sie richtig gewesen sein, ausserdem ist der Fehler vor kurzem erst aufgetreten.
Omega40
@Omega40 du können durchaus unterschiedliche geben je nach Ausstattung z.B deswegen solltest du darauf achten !
HSN TSN sagt nichts über deine Ausstattung aus !
Also, verbaut ist eine 90 A Lima, die alte originale war eine 70A Lima, was aber laut Aussage eines Elektrikers kein Problem darstellen sollte.
Werde morgen erstmal die aktuelle reklamieren, dann istdas Problem hoffentlich aus der Welt.
Dann kann der Polo verkauft werden.
Omega40
