Fehler P0115
Habe gerade die Ventildeckeldichtung erneuert an meinen Corsa V 1.2 VFl.
Nach dem zusammenschrauben und starten ist dann die Kontrolleure angegangen. Nach ausblicken kam dann der Fehler P0115.
Das hat ja was mit dem Thermostat zu tun.
Ist das ein Zufall das es genau jetzt eintritt?
Beim demontieren hab ich da ja nichts am Thermostat angefasst.
Ich gehe gleich mit den Klon ran und schaue was genauer da Sache ist. Kennt jemand das Problem, ist es was bekanntes?
Suche ergibt nichts.
6 Antworten
Nachtrag. Der Lüfter dreht auf maximale Stufe und selbst nach abstellen läuft der noch weiter. Nach einigen Minuten geht er von selbst aus
Die Fehlercodes habe ich gelöscht, angezeigt wurden sie bereits erwähnt 0115 und 0340 wenn ich mich nicht irre.
Okay das Problem hat sich behoben nachdem ich den Fehler gelöscht habe. Es kam nicht wieder nach verschiedenen Probefahrten.
0115 - Motor-Kühlmittel-Temperaturfühler Funktionsstörung
0340 - Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich
Ja das habe ich auch nachgeschaut gehabt, ich denke die Fehler kanenbfsvin das die Stecker ab waren und kurz gebraucht haben.
Funktioniert alles super ohne Fehler
