Fehler P 0335 Kurbelwellensensor
Guten Abend
Erstmal stelle ich mich vor:
Bin der Timo und fahre einen
Zafira A 1.6 Liter bj 2003
Ich habe folgendes Problem
Sobald er richtig warm wird so 90 Grad Stau oder stand geht er aus und hat mkl an nach 30 Sekunden urgeln geht er an aber ruckelt bis er abkühlt.
Fehler p0335 Kurbelwellen sensor wurde Dienstag getauscht grade kam der Fehler wieder. Bitte um Hilfe kann es der nockenwellensensor sein danke
34 Antworten
So um den Beitrag zu schließen
Es war das Steuergerät zwei Lötstellen waren gebrochen hab eine Firma gefunden die es sehr günstig und in 24 Stunden repariert hat.
Hallo,kannst du mir oder am besten uns allen mitteilen welche Firma das war und was die Reparatur gekostet hat.
Ich habe auch ein ähnliches Problem am Astra G. Immer wieder Zündaussetzer, die nach Neustart des Motors weg sind. Bis auf das Steuergerät wurde auch schon alles getauscht ( kein Noname). Es steht immerwieder Nockenwellensensor als Fehler.
Danke und Gruß
Dirk
https://hitzpaetzshop.de/c/steuergeraet-reparatur?...
