Fehler im Display: Kennzeichenleuchte links -- Kennzeichenleuchte rechts (als Fehler)
Mercedes E-Klasse W211
Hallo erstmal,
vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Bin seit Montag stolzer Besitzer eines Mercedes-Benz E 200 Kompressor.
Gestern ging plötzlich der Kofferraum nicht mehr auf, weder mit der Fernbedienung und auch nicht mit der
Fernentriegelung in der Tür.
Zusätzlich erscheint im Display folgender Fehler: 3. Bremsleuchte defekt und Kennzeichenleuchte links u. rechts defekt.
Nun hab ich bei euch im Forum den Fehler dafür gefunden, es war das ab gescherte Massekabel an der linken Seite vom Kofferraumbügel.
Vielen Dank RavenBW für diese detaillierte Beschreibung, hat mir sehr geholfen.
Das hab ich heute morgen 2 std. lang repariert .. und juchhu es funktioniert wieder.
Bin stolz auf mich !
der Fehler der 3. Bremsleucht im Display ist verschwunden, allerdings die 2 mit dem Hinweis auf die Kennzeichenbeleuchtung sind weiterhin im Display angezeigt.
Sie funktionieren aber genauso wie die 3. Bremsleuchte.
Warum ist dieser Hinweis nicht verschwunden?
...und wie kann ich das weg machen?
Vielen Dank im Voraus
Roman
23 Antworten
Noch ein Kabel gebrochen? Funktioniert die Kennzeichenbeleuchtung? Batterie abklemmen und 5 Minuten warten, eventuell.
Stequ
Kein Kabel mehr gebrochen, funktionieren auch.
wenn ich die Batterie abklemme , muss ich dann irgendwelche einstellungen wieder neu machen
Lenkrad einmal komplett von links nach rechts drehen. Jeden Fensterheber einmal ganz nach unten bissel halten und einmal ganz nach oben und bissel halten. Bei elektrischem Heckdeckel einmal an Fahrertür auf, 5 Sek halten und einmal zu und 5 Sek halten.
Stequ
Hast du schon nachgeschaut ob die verbauten Lämpchen der Kennzeichenbeleuchtung mit denen die in der BDA angegeben sind vom Wert her gleich sind?
Bei mir waren die falschen verbaut. Nach Tausch war alles ok.
Peter
Welche Leuchtmittel sind in den Kennzeichen Beleuchtungen verbaut?
Der 211 reagiert sehr empfindlich z.b. auf LEDs
Hier muss man wirklich welche finden die vom OBD als i.O. erkannt werden.
Falls wirklich die Lampe leuchtet und trotzdem eine Fehlermeldung auftritt - vorausgesetzt es ist die traditionelle Soffitte - liegt irgendwo ein erhöhter Übergangswiderstand vor.
Habe das gleiche Problem an einem Nebelscheinwerfer: neues Leuchtmittel montiert, Scheinwerfer leuchtet.
Aber Fehlermeldung - da muss ich noch mal ran...
LED verbaut als Kennzeichenbeleuchtung? Wenn die nicht Can Bus fähig sind dann hast die Meldung drin.
Der 211 er mag das nicht gerne wenn man da was umbaut , da reagiert er gleich mit Meldung im KI.
Ich hab LED drin, aber wenn feuchtes Wetter ist, dann kommt da schon mal ne Meldung
In seinem Eingangsthread steht nix von LED eingebaut.
Falls doch, wären die Hinweise natürlich richtig.
Stequ
@stequ schrieb am 5. Oktober 2019 um 12:08:07 Uhr:
Stequ
Nicht ganz richtig. Fester runter, dann hoch und eine Sekunde gezogen halten wenn die Scheibe ganz oben ist und das Klicken zu hören ist.
Elektrischer Heckdeckel muss nicht normiert werden nach dem Abklemmen des Akkus.
Schiebedach nicht vergessen sofern vorhanden. Ganz auf, ganz zu und wie bei den Fensterhebern wenn es ganz zu ist noch eine weitere Sekunde gezogen halten bis es klickt bzw. Das Glas sich noch einen mm nach oben bewegt. Dann ist auch das erledigt.
Stequ
Ich verstehe das nicht
Außer Fenster und Schiebedach muss ich nichts anlernen alle anderen schon wie kann das 🙄
Und außerdem brauche ich nur die Fensterheber nach oben ziehen
Weder Fenstern rauf noch runter
@skat000 schrieb am 5. Oktober 2019 um 20:30:37 Uhr:
Stequ
Das hatten wir doch schon vor 2 Wochen. Weil deiner ein 805 oder später ist braucht man den LWS nicht mehr anzulernen. Und die elektrische Heckdeckelschliessung braucht man nie anlernen nach einem abgeklemmten Akku.
@Mackhack schrieb am 5. Oktober 2019 um 20:38:19 Uhr:
Jetzt habe ich das erst mal richtig verstanden 🙄🙄 oh man
Ich glaube ich sollte in Rente gehen
Aber wo kann ich das sehen 805
Oder meinst du 08/15 😁😁
Dann hätte ich 0815 geschrieben wenn ich es meinte. Auf deiner Datenkarte oder auf dem Aufkleber an der Motorhaube oder im Motorraum.
@Mackhack schrieb am 5. Oktober 2019 um 21:23:04 Uhr:
Ok
Werde ich mal nach sehen
Das mit 08/15 ist ja auch nur Spaß gewesen
Weiss ich, war aber zu faul Smileys zu tippen.
