Fehler Batterieregelung
Mein Tiguan 5N, 1.4 TSI, 125 PS und Baujahr 2015 hat einen Fehler in der Batterieregelung. Dadurch ist auch das Start-Stop System nicht funktionsfähig. Was kann ich selbst machen?
Der Diagnosebericht ist angeheftet.
3 Antworten
Hallo, da der Fehler als Statisch angegeben ist, einfach mal nachschauen ob ein Kabel
an dem Messbaustein auf/an dem Minuspol abgebrochen ist.
suewest
Vielen Dank für den Tipp. Vor vier Jahren wurde eine neue Varta Blue Dynamic verbaut, aber nicht per Diagnosetool im System geändert. Kann das auch die Ursache sein?
Ja kann sein, passt zum Fehler.
Bei Fahrzeugen mit Akkuüberwachung ist nach Wechsel ein "Anlernprozess" vorgesehen.
Nun ist der Akku selbst ohne Elektronik nicht das Objekt, sondern die Ladezustandsüberwachung
in der Bordnetzsteuerung. Für die Fähigkeit der Rekuperation wird eine freie Kapazität im Akku
benötigt.
suedwest
