Fazit nach 320km FN
Honda S 2000 AP1
da sich hier viele offenbar nicht sicher sind ob sie vom EP3 auf den FN2 wechseln sollen, wollte ich euch meine Meinung dazu nicht vorenthalten.
Ich habe am Samstag meine EP3 gegen einen FN2 "getauscht" und habe jetzt 320 km auf meinen Heimstrecken hinter mir. Um meine Meinung richtig einstufen zu können, folgendes zu meinem Vorgänger: EP3 BJ.2005, 04/2006 als Neuwagen gekauft. Mods: HJS 200er Zeller, Supersprint Cat-Back, Idol-Drosselklappe, Hondata K-Pro mit Idol-Kennfeld, Hondata -Airboxmod. Kurzum, der EP3 ging richtig böse! Meine Vorurteile vor dem Neukauf waren diesselben, die man hier im Forum oft liest. Der Neue ist "zu wenig R", zu zahm, zu schwer, zu wenig Leistung etc. Nach einer Probefahrt geriet ich dann ins Grübeln und als ich noch ein vernünftiges Angebot erhielt, war der Wechsel besiegelt.
Nach meine ersten beiden Tagen mit dem Neuen kann ich sagen: Der FN2 ist definitiv das wesentlich bessere Auto. Wie so oft im Leben waren meine Vorurteile nicht nur unbegründet sondern sogar völlig haltlos. Der Neue ist optisch einfach nur geil. Eine deutlich bessere Verarbeitung ist aussen und innen sofort erkennbar und hebt aus meiner Sicht den FN2 problemlos in die Liga von GTI, OPC, CUPRA R etc. Die optische Erscheinung setzt ihn deutlich von der Masse der Konkurenten ab. Überall fällt man sofort auf. Ich meine: Wer schaut sich schon nach nem GTI um...?? Der ist hierzulande so interessant wie die Wasserstandsmeldung vom Nil!
Der Innenraum ist nach den beiden Tagen mein neues zuhause. Wenn man sich mit den vielen neuen Details vertraut gemacht hat, dann kan man nur noch geniessen. Wo der EP3 noch poltrig war und das Cockpit von Anfang an knarrte, sich die Kieselsteine im Radhaus wie Hagel anhörten, ist der Neue sauber gedämmt und macht keinerlei Zicken. Das Cockpit ist äusserst funktionell gestaltet, auch wenn es auf den ersten Blick zerklüftet und unpraktisch wirkt. Fazit Innenraum: Perfekt (aus meiner Sicht)
Fazit äussere Erscheinung: tierischer Hinguckeffekt; glaubt man erst wenn man mal selbst mit dem Teil durch die Innenstadt getuckert ist.
Um die Fahreigenschaften zu vergleichen habe ich heute über 100km auf den Strecken meines EP3 Reviers absolviert. Dabei handelt es sich fast ausnahmslos um verwinkelte, kurvige und bergige Landstrassen. Dort wo man mit EP3 wunderbar Motorradfahrer jagen konnten, weil die Zwischenspurtstrecken meist nur wenige 100m lang sind, so dass deren Leistungsvorteil bei Beschleunigungsphasen über 160km/h nicht zum Tragen kam.
Anfangs ging alles natürlich etwas langsamer. Erstmal schön piano zum Eingewöhnen. Lenkung ist genauso direkt wie im EP3 aber spürbar leichtgängier, was sich zunächst in einer reduzierten Fahrbahnrückmeldung äussert. Die Wankneigung des Fahrwerks ist gefühlsmässg in etwa vergleichbar zum EP3. Was aus meiner Sicht am auffälligsten ist, ist die größere Frontlastigkeit. Der FN2 scheint an der Vorderachse zu hängen. Wo der EP3 noch sanft, quer über die Vorderachse schob, klebt der FN2 am Boden, aber das Heck fängt schnell an zu Schwimmen. Man muss den alten Fahrstil auf jeden Fall ändern. In die Kurve reinstechen, warten bis die Vorderachse leicht rutscht und dann mit gezieltem Gaseinsatz die Fuhre um die Ecke ziehen funktioniert nicht mehr. Wesentlich besser klappt das, wenn man vor der Kurve die Ideallinie sucht und dann gleichmässig vom Kurveneingang an mit leichtem Gasgeben durch die Kurve geht. Auch wenn meine Beschreibung wahrscheinlich nicht fahrdynamisch korrekt formuliert oder ausgedrückt ist, stellt sich so mein Eindruck als ehemaliger EP3 Fahrer dar.
Im Großen und Ganzen geht der FN2 zunächst etwas langsamer um die Ecken, was aber beim EP3 in der ersten Zeit auch so war. Nach etwas Eingewöhnung wird die Kurvenspeed für einen Normalfahrer wohl vergleichbar sein.
Fazit Fahrwerk: eher Dendenz zum Übersteuern, erfordert anderen Fahrstil, ist aber nur Gewöhnungssache, allgemein gibt sich das Fahrwerk vergleichbar hart und direkt wie im
EP3. Leichte Komfortverbesserung beim zügigen Überfahren von kleinen aufeinanderfolgenden Bodenwellen,
Querrillen werden 1:1 an die Karosserie durchgeschalten, wie im EP3
Was mich persönlich positiv überrascht ist die Motorcharakteristik. Bei meinen modifizierten EP3 war der Umschaltpunkt bei 5800U/min deutlich zu spüren und die Leistung stiegt dann überproportinal bis über 8000U/min an. unter 5400U/min ging hingegen beim Herausbeschleunigen aus Kurven nicht viel.
Obwohl ich natürlich wegen der Einfahrzeit keine Volllastbeschleunigungen ausprobiert habe und auch nie über 7000U/min gedreht habe, gibt sich der K20Z4 sehr dynamisch. Der Umschaltpunkt bei 5400U/min ist nur für ein geübtes Ohr hörbar aber NICHT spürbar. Die Motorcharakteristik ist wesentlich besser und kontrollierbarer. Im Vergleich zu meinem EP3 im Originalzustand ist der FN2 kraftvoller zu fahren, was sich wahrscheinlich durch die kürzere Achsübersetzung erklären lässt. Was sehr positiv auffällt ist die Drehwilligkeit. Der K20Z4 geht wirklich aggressiv und zugleich wunderbar linear zur Sache. Durch ein wirklich gelungenes Sound-Engineering beginnt der K20Z4 bei 4000U/min an kehlig zu klingen und wird mit steigernder Drehzahl progressiv lauter, heiserer und schreit ab 6000 richtig grell, einfach nur geil. Danach wird man wirklich süchtig. Auspuffmodifikationen um besseren Sound zu erhalten kann man sich getrost sparen.
Die Zwischengasfunktion ist ebenfalls erstklassig. Schaltvorgänge bedingen dadurch geringere Lastwechselreaktionen so das man flüssiger und ruckfreier die Gänge wechseln kann. Damit wären wir auch gleich deim Getriebe. An die neue Position des Schalthebels gewöhnt man sich innerhalb einer Minute, besonders, da die sehr bequeme Mittelarmlehne so platziert ist ,dass man mit aufgestützem Ellenbogen total relaxt die Gänge aus dem
Handgelenk durch die Kulisse klicken kann. Im Gegensatz zu manch anderem FN2 Besitzer habe ich keinerlei Schaltprobleme. Im Vergleich zum EP3 geht die Schaltung etwas leichter und noch exakter. Gefühlsmässig ist die mechanische Rückmeldung geringer, ohne jedoch schwammig zu wirken. Sehr gut, aus meiner Sicht.
Kaum verbessert hat sich hingegen die Bremse. Obwohl die Scheiben vorn etwas grösser sind, fehlt der Bremse der Biss. Erst bei herzhaftem Treten wird gescheit verzögert. Dort wird man wohl zuerst selbst Hand anlegen müssen. Der Bremskraftverlauf bei einem Kurvenanbremsen ist nicht besonders gut. Zunächst muss man einfach zu derb reinhalten damit die Fuhre negativ beschleunigt und dann beim Lösen fällt die Bremskraft zu plötzlich ab, so dass man beim schnellen Eintauchen in eine Ecke zu viel Unruhe ins Fahrwerk bekommt. Auch wenn sich das schlecht anhört im Vergleich zum EP3 hat sich da praktisch nichts geändert.
Allgemein betrachtet fährt sich der FN2 deutlich entspannter, man fühlt sich wohler und geniesst das stimmige Gesamtkonzept.
Fazit gesamt: Wesentlich besser als ich vermutet hätte. Für mich persönlich ganz klar als Gesamtfahrzeug dem EP3 vorzuziehen. Ich würde sagen, dass nur die ganz kompromisslosen EP3 Fahrer mit den eingangs aufgeführten Argumenten den EP3 verteidigen können. Für alle die sich nicht sicher sind, kann ich sagen: Leute wechselt, ihr werdet es nicht bereuen!!
Wer sich nun an den kleinen Mäckeln des zum übersteuern neigenden Fahrwerks aufhängt, oder auf dem gestiegenen Fahrzeuggewicht, oder auf der offiziell nicht gestiegenen Leistung, dem sei gesagt, dass sich dies angesicht des hervorragenden Gesamtkonzepts leicht verschmerzen lässt. Und irgendwann kann man ja auch mal ein paar Scheinchen in die eine oder andere Fahrwerks- oder Motortuningsmassnahme inverstieren.
Obwohl in meinem EP3 einige 1000er Tuning gesteckt haben und ich von seinem wilden Charakter infiziert war, steht fest dass der FN2 für mich das bessere Auto ist.
P.S. Hab noch vom Ep3 die Supersprint Cat-Back inklusive TÜV Gutachten (Einzelabnahme) zu verkaufen!
MfG J.M.
45 Antworten
ihr 2 totengraeber 😁
der thread ist ja schon asbach! :P
Original geschrieben von 4eigner
...und durch das VSA traue ich mich auch flotter in die Kurve als mit meinem EP3, der immer nur über die Vorderräder schiebt...
Super Fahrer der sich durch sein ESP mutiger fühlt LOL 🙄
Also mein EP3 schiebt nicht über die Vorderräder sondern schön über alle Viere und wenn ich es richtig krachen lasse dann kommt das Heck.
*edit*
Stimmt ist alt aber trotzdem denke ich so 😁
Macht doch nix 😛
Befinde mich ja auch gerade in dieser Einfahrzeit, hab jetzt 650km runter und zum ersten Mal das i-VTEC Lämpchen gesehen 😁 , aber nur kurz, bei 6000rpm ganz schnell geschaltet. Der Sound vom FN2 ist so schon geil aber ab 5500rpm einfach der Hammer, besser geht nicht 😉
Ob einem nun der EP3 oder FN2 besser behagt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich bin ähnlicher Meinung wie der Fredersteller, finde den FN2 als ganzes einfach genialer, ausgereifter und vorallem optisch Schöner als den EP3 und er hat untenrum mehr Bums 🙄
Fahrspaß pur bieten aber bestimmt beide 😎
gruss
Der Thread is zwar echt asbach aber der Bericht ist schön zu lesen...!
Habe weiter vorne das mit dem V-TEC umschaltpunkt gelesen, hab jetzt fast 10.000 km runter😰 und jetzt spürt man den Umschaltpunkt auch, Anfangs wars eher so das nur der Sound aggressiver wurde, jetzt merkt man auch einen Ruck (wobei der nicht ganz so brachial wie beim EP3 ist, der hat ja im V-TEC z.B. im 1+2 Gang wie ein Ochse am Lenkrad gezehrt😁 aber man merkt das die Kilometer dem Auto gut tun😉
So nebenbei:
habe heute wieder Ölstand gekuckt, bis jetzt fast kein Ölverbrauch spürbar, mein EP3 hat sich da mehr evt. auch zuviel gegönnt, also der FN2 hat bisher nix gebracht.
wenn alles so läuft wie ich erwarte könnt ihr euch im oktober warm anziehen! Egal ob S3, MPS, CTR oder sonst was.
Mehr dann evtl. ende juli, wenn die öffentlichkeit davon erfährt 😁
ich sag nur: es wird ein neues "R" in der Kompaktklasse geben
mach uns nicht so neugierig...quelle ? kannst es mir gerne auch per pm erzählen..
RS?
was ich evtl. noch sagen kann:
22.07. Enthüllung in London, 23.07. ab auf den Nürburgring
wer glück hat und ein wirklich GUTES Auge wird am 23.07. auf dem NBR fündig
mehr darf ich glaub net sagen ohne erhängt zu werden
Immer diese ****** Geheimnistuerei. Echt Kindergarten. Raus damit, erhängen tun wir dich dann später mal. 😉
Chris
Jazz Type R ? 😉
Original geschrieben von choefler
Jazz Type R ? 😉
Bin heute bei meinem Honda-Händler gewesen, der mir erzählt hat, daß der Honda CR-Z (also quasi der Nachfolger des legendären CRX) schon nächstes Jahr kommen soll. Und zwar als Hybrid-Sportler, aber auch als normale Benzinversion ist er im Gespräch!
Wenn das stimmt, dann Good Bye FK3 - Wertverlust hin oder her. Der CR-Z reizt mich total, alleine schon deshalb, weil er der Nachfolger vom CRX sein wird, kann man sich einiges davon erwarten, denke ich. Und dass er in Japan gebaut wird, ist auch ein sehr überzeugendes Argument für mich...
Derzeit würde mir mein Händler noch 16.000 Euro für meinen FK3 geben - er wollte mir nämlich einen Umstieg auf den FN2 schmackhaft machen, aber ich persönlich warte lieber auf den CR-Z.
Aber der kann doch nicht die Überraschung sein, oder? 😉
es ist kein honda 😁
http://img139.imageshack.us/img139/36/r26rpresdeseite2ij7.jpg
http://pic1.picturetrail.com/VOL1128/4072648/8482012/316644167.jpg
http://pic1.picturetrail.com/VOL1128/4072648/8482012/316644100.jpg
Infos zu dem neuen Renault geistern schon wochenlang im Netz rum, was ist daran geheim? 😕
Sieht aber auf jeden Fall interessant aus vom Konzept und den Daten her. 🙂
Übrigens: am 23.06. nicht am 23.07. 😉
