Farbton Brembo Coated Bremsscheiben
Hat jemand zufällig einen Tipp zum in etwa passenden Farbton der Brembo Coated Bremsscheiben(-Töpfe)?
Dieser UV Lack ist ja nicht schwarz aber auch nicht grau/metallisch. Und auch nicht so ganz glatt, aber auch nicht wirklich Hammerschlag, trotzdem eine seidige Struktur. Hmmm.
Würde gerne die verbliebene nicht-Brembo-Achse in den offenen Felgen etwas optisch anpassen.
Würde wohl zu Hammerite dunkelgrau ggf. mit Hammerschlag greifen, aber vielleicht hat das jemand ja schonmal gemacht und kann was anderes, passenderes empfehlen?
11 Antworten
Ich weiß genau was Du meinst 😉
Aber spätestens wenn deine Felgen wieder montiert sind wird dich der Farbton nicht mehr soooo stark interessieren denke ich.
Habe für diesen Zweck Bremssattel Lack schwarz genommen - schaut viel besser aus als alles rostig braun.
Doch, habe recht offene Felgen auf dem Wagen.
Ich weiß, für <100 € könnte ich einfach zwei neue Scheiben montieren und hätte wieder paar Jahre Ruhe.
Aber mich nervt es einfach, Scheiben die vom Verschleiß noch paar Jahre halten würden, nur aufgrund Gammel am Topf zu tauschen.
Und wenn ich dann was alternatives mache, sollte es auch halbwegs passen.
Denke, ich fange einfach mal mit Hammerite Anthrazitgrau an...
Hammerite ist nicht für Temperaturen über 80°C geeignet.
Für Bremsscheiben also nicht verwendbar.
Deshalb verwendete ich Lack für Bremssättel.
Meine Felgen sind übrigens auch ziemlich offen wenn Sommer ist 😉
@Diplomat28E schrieb am 6. Mai 2025 um 23:49:43 Uhr:
Auf der HA ist das beim VAG herzlich egal, habe ich schon oft gemacht. Der bekommt selten dauerhaft 80 Grad. Leider. Sonst würden die Scheiben ja nicht so gammeln wie sie gammeln.
Der Klarlack hat da bisher auch meist eine Saison gehalten. Das reicht mir vollkommen.
Habe die Brembo-Bremsen auf dem Golf und der Farbton entspricht in etwa VW Perlgrau LA7U! Wenn du da Klarlack/matt raufsprühst hast du in etwa die gleiche Optik😉
Hab das Hammerite Anthrazitgrau jetzt ~8tkm drauf und es hält, allen Warnungen der Temperaturstabilität zum Trotz, bis jetzt sehr gut (4 Schichten aufgetragen). Eher kommt wohl wieder Rost durch als dass es wegen zu hoher Temperatur abblättert.
Würde allerdings beim nächsten Mal (gut, beim nächsten Mal nehme ich direkt die Brembo Scheiben wie vorne), einen dunkleren Farbton, ggf. sogar Schwarz, nehmen.
Oder...
@VolksAudist schrieb am 2. Juli 2025 um 13:52:06 Uhr:
Kann ich mir gut vorstellen!
Das von mir verwendete Hammerite Anthrazitgrau RAL 7016 ist jedenfalls dann doch irgendwo zwischen VW Mondsteingrau und Delfingrau (um im VW Farben-Bereich zu bleiben) angesiedelt, mit Tendenz eher Mondsteingrau. Also schon recht (zu)hell als wirklich Anthrazit. Da täuschen die Farbkarten und der Dosendeckel doch etwas.
Aber es gibt von Hammerite in der Produktlinie nur Weiß, Schwarz und eben RAL 7016.
Schätze, bei der leider eher grotigen Grundierung kannste nächste Saison die Farbanpassung wohl sicher wieder neu vornehmen😉
Glaube eher nächste Saison kämen dann für 80 € einfach zwei neue Scheiben drauf bzw. ist der Wagen dann eh nicht mehr in meinem Besitz. ;-)
