Fahrzeug will nur bis 230 km/h
Mercedes E-Klasse W212
ich hab seit 1 Woche ein plötzliches Problem und komme einfach nicht weiter...
Fahrzeug: E350CDI , 7G-Tronic
(Km-Stand 210.000km)
-Beim Auslesen des Motor&Getriebesteuergeräts kamen 0 Fehler dabei heraus....
bei exakt 230km/h (7Gang) fühle und höre ich ein lautes durchgehendes schlagen (mittag vorne beim Getriebe) unter meinem auto und es geht nix mehr voran. Von 0-230km/h geht alles tip top (egal ob unter Vollast oder Teillast,Kein Leistungsverlust) ohne irgendwelche schläge oder hartes Schalten . Ab 230km/h geht dann nix mehr. Tachonadel bewegt sich nicht und drezahlnadel auch nicht.als ob da eine mechanische Blockade dies nicht zulassen würde...
Habe den Wagen auf der Bühne hoch genommen und keinen Deffekt festellen können.
-Turbolader wurde geprüft (kein schleifen des Turbinenrads, nur minimales spiel)
-Getriebespülung wurde vor 2 Tagen gemacht nach Tim T. Art.
-Kraftstoffilter ist neu
-Luftfilter auch
-LLM konnte ich keinen Defekt feststellen.
-Querlenker sind neu
-Koppelstangen neu
-Dom , Rad & Motorlager
-Öl wechsel jede 10000km
Ich weiss einfach nicht mehr weiter..
Nach langer suche war es nicht das Getriebe sondern die VTG vom Turbolader die das Ruckeln verursacht hat (ich wusste von anfang an das es nicht das getriebe ist) und mich nicht schneller als 230km/h fahren lies.. jetzt neuet Lader rein und er geht wieder bis 260 . Damit ihr bescheid wisst
38 weitere Antworten
38 Antworten
Was meinst du damit .. an dem Wagen ist alles serie :P
@Benz_W212_E350CDI schrieb am 28. Januar 2018 um 15:24:35 Uhr:
Ich denke, er meinte dass deiner laut Tacho 257 km/h gehen sollte. (OM642 LS).
Mein V221 350 geht auf 252kmh
252
Ja er sollte , aber tut er nicht da er v-max offen ist 🙂
@Benz_W212_E350CDI schrieb am 28. Januar 2018 um 15:51:23 Uhr:
v-max offen ist
bist du dir sicher, dass dies beim 350 ohne AMG geht?
Auf 230 runter geht, aber öffnen?
Das Prroblem ist ja behoben wie ich schon sagte. Meiner ist v-max offen und software ist gemacht 🙂
@Benz_W212_E350CDI schrieb am 28. Januar 2018 um 20:03:54 Uhr:
V-Max offen? 260 km/h? Lt. GPS oder Tacho?
Wenn lt. Tacho, dann wäre das um es vorsichtig auszudrücken „etwas wenig“.. 😕
Sogar 260 GPS ist nix besonderes, mich würde die Öl Temperatur bei so einer Geschwindigkeit interessieren, mein 350 bt ist auch gechipt vmax aber nicht getestet
Meiner ging auch mit Begrenzung auf 260 laut Tacho. Da ist dann aber Schluss, da Tacho zu Ende. 🙂
GPS waren es dann 253km/h. Es schien als würde er dort dann begrenzen. Aber viel ginge da sicher nicht mehr. Geschätzt würde ich sagen, könnte er 260 schaffen, nach 2 Tagen. 😉
Aber wie hier schon erwähnt wurde, ab 230 ist die Sache sehr zäh.
