Fahrzeug ruckelt und hat keine Leistung - Einspritzdüsen??
Mazda MX-5 2 (NB)
Guten abend,
Mein Mx5 NBFL mit der 1.9er Maschine hat seit ein paar Tagen gefühlt keine Leistung mehr.
Habe den fehlerspeicher ausgelesen, dieser war leer, jedoch in den Livedaten einen "entdeckt", falls dies einen Fehler darstellt?
Ich habe die Einspritzventile im Verdacht, da Zündkerzen, Luftfilter und Kraftstoffilter neu gekommen sind (vor ca. einem Monat)
Könnte ich richtig liegen und hat jemand einen Rat wie ich dem Problem entgegnen kann (Additive wie Liqy moly injection cleaner??)
Bild #211554120
Bild #211554123
6 Antworten
Ich weiss nicht wie kompliziert es ist, die Einspritzdüsen auszubauen, aber so könntest du dir das Spritzbild anschaun.
Ist relativ einfach einem Video nach zu urteilen. Sicherung des Kraftstoffrelais ziehen. Mehrmals versuchen zu starten. 6 Schrauben sind lediglich zu lösen und dann nur noch gefummel. Hat jemand ähnliches Problem gehabt oder ist so etwas normal beim NB? Bei mazda wollen die für eine Düse 384 Euro :S
Sind die Zündkabel auch schon getauscht worden? Sind auch gerne mal für Ruckeln im niedrigen Drehzahlbereich bekannt.
Die sind tatsächlich noch nicht neu gekommen und gehören auch eventuell überprüft. Konnte mit dem "fehlercode" fuel..." nicht eindeutig etwas anfangen
der NBFL 1,9er hat zwei Zündspulen die auf den Kerzen sitzen und die zwei anderen Zylinder mit zwei Zündkabel mitversorgen.
https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-zuendspule-nbfl-19l-ab-200000-4580
Ich würde die tauschen kosten nicht die Welt.
Hammer vielen dank. Sofort 2 stück bestellt. Gibs so ein super Set auch als Einspritzdüse :D
Bestelle mir dann gleich die dazugehörigen?Zündkabel https://www.ilmotorsport.de/de/zuendkabelsatz-magnecor-85mm-nbfl-19-3332
