Fahrwerk
Moin in die Runde,
ich fahre ein E90 325i Bj2005. Feder vorne gebrochen, wollt jetzt die VA komplett wechseln, die Stoßdämpfer findet man noch, nur finde ich nicht die passenden Federn, welche vom Werk aus drinnen sind. (Sportlich abgestimmtes Fahrwerk). Hat einer die selben verbaut und kann mir weiter helfen?
danke euch schon mal.
22 Antworten
Leebmann24, Hubauer oder Baumshop zum Beispiel. Da kannst du mit Deiner Fahrgestellnummer alle zu deinem Fahrzeug passenden Teile finden.
Federn werden normalerweise über eine separate Federntabelle rausgesucht... Grade für hinten, je nach Ausstattung interessant zu sehen.
Geh zum freundlichen Händler und frag nach den Teilenummern und schau im Netz danach
Also bei Leebmann und co finde ich nichts zur federtabelle. Auf anderen Seiten wiederum, unter anderem nur die federkonstante. Aber keine Teilenummer oder welche Tieferlegung vorhanden ist. Will einfach exakt das selbe einbauen, da ich immer zufrieden war mit dem sportlich angestimmten Fahrwerk und den Federn.
Dann suchst du nicht richtig. Wenn du bei den genannten Shops deine Fahrgestellnummer eingibst und dich zum Fahrwerk durchsuchst, dann erscheinen sehr wohl die entsprechenden Federn und Dämpfer deiner Ausstattung ab Werk mit den dazugehörigen Teilenummern! Wenn du beim gleichen Fahrwerk bleibst, dann brauchst du auch keine Federntabelle! Es wird dir ja direkt angezeigt welche Ausstattung dein Fahrzeug ab Werk hat.
Nein weder Leebmann, noch Baum, noch Humbauer, geben Teilenummern für Federn online raus.
Weil eben jedes Fahrzeug einzeln über die Federntabelle abgeglichen werden muss!
Ja leider scheint das so zu sein, dass man online die Federn nicht mehr angezeigt bekommt. Der einzige Weg führt so nun über deinen BMW Händler. Der kann dir die richtigen Nummern raussuchen.
Du kannst bei den Onlineshops deine FIN per Mail und der Bitte um Federn hinschicken. Du erhältst dann einen Link zu den korrekten Federn im Shop.
Danke euch, ich denke ich geh mal gleich zum freundlichen, wird das einfachste sein. Hoffentlich spucken die es raus ??
Im Netz VA komplett neu mit Federbein, Feder, Domlager, Verschraubungen und Federspanner ca 350€. Alles original von Sachs, wie es auch der freundliche im Angebot hatte. Als Vergleich, die wollten nur fûr EIN Federbein 314€ auch von Sachs, wie erwähnt. Schade das man Kunden so über den Tisch ziehen will.
