Fahrwerk eingebaut guckt mal bitte!
VW Vento 1H
Habe mir das FK HIGHTEC einbauen lassen. 60_40 aber meiner meinung nach ist 60 tiefer als hier auf den bilder zu sehen oder nicht? wurde fachmännisch eingebaut von einen guten bekannten.
P.S ich weiss schon das Gewinde besser ist,also bitte keine kommentare dazu 🙂
http://home.tiscali.de/dslfreak/motortalk/12.jpg
http://home.tiscali.de/dslfreak/motortalk/P6170028.jpg
http://home.tiscali.de/dslfreak/motortalk/P61700291.jpg
http://home.tiscali.de/dslfreak/motortalk/P61700301.jpg
25 Antworten
40mm an der Hinterachse ist nicht viel und sieht noch relativ hoch aus. Ansonsten setzten sich einige FW noch.
Was hast du den für Felgen u. Reifen drauf (Größe)?
195 mit 15 zoll
hinten finde ich schon ok,aber vorne könnte noch tiefer!
Du hast doch die "VR6" Lippe dranne? Wie viel cm hast du denn in der Mitte von der Lippe zum Boden?
10 cm bis zum boden...
Die beste alternative für die VA noch etwas nach unten zu bekommen sind Tieferlegungsfederteller (15mm) von JOM.Kannst du an der HA auch die höhe verstellen?
Glückwunsch, dein FW ist korekt eingebaut und hat die richtige Tiefe erreicht :-)
Also das muss so sein.
jo kann ich machen...
da geb ich robin.83 völlig recht. bei 60mm tieferlegung hast du ca 10 cm bis zum boden von der gti lippe aus.
Mußt halt jetzt mal abwarten die FW so wie es robin.83 erwähnt hat setzen sich in der regel noch.
Wenn es dir danach nicht reicht kann man immer noch was dran machen 🙂.
wielange dauert das den ca? 2 wochen,halbes jahr? *g*
Bei 10cm Bodenfreiheit wird sich da nicht mehr viel setzten, das ist halt so bei 60mm Tieferlegung.
Fahr ersteinmal so, da wirst du schon merken, das du nicht mehr überalle einfach so langfahren kannst.
ok danke euch 🙂
bin nun erstmal schlafen 🙂 gn8 jungs
Ich habe bei mir das Supersort GT-Line Fahrwerk (60/40) mit Jom Federteller verbaut und habe von meiner Vr6 Lippe bis zum Boden noch 8cm Luft.
Bau dir vorne einfach noch federteller rein und stell in hinten eins tiefer dann hast du bestimmt ne schöne keilform.🙂
Wieviel Abstand hast du denn hinten noch zwischen Radkasten bis Oberkante Reifen?
ich hab mit meinem 60/40 vorne auch so 7,5-8cm zum Boden
