Fahrwerk Corsa B Tevema Typ 12043
ich brächte mal eure hilfe und zwar suche ich eine möglichkeit unten genannte fahrwerk bei meinem corsa b (bj2000, x10xe) eintragen zu lassen:
Fahrwerk Tevema Twente 60/40 Typ 12043
kennzeichen:
vorne: 100494 blau
hinten: 100106 rot
ich hab dazu leider nix im inet gefunden und auch der tüv sagt ich bekomme es nur mit gutachten eingetragen und auch nicht über sonderabnahme...
bisher habe ich herausgefunden, dass es irgendwie im zusammenhang mit jamex und supersport steht, aber was das jetzt genau für mich heißt... keine ahnung?! ^^
21 Antworten
ich denke mal eine abe gibt es dafür nicht.
ein teilegutachten wäre eher was...
ich habe hier einen untersuchungsbericht vom tüv von dem alten fahrzeug wo die eingebaut waren,
nur leider sagte mir der tüver das ich die damit nicht eingetragen bekomme, wäre ich vor 4 wochen da gewesen hätte es noch geklappt, da das vom bundesamt für schießmichtot gekippt wurde ^^
lies dir mal das durch:
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=91285
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=90037
nun das ist richtig!
zizat:
kennzeichen:
vorne: 100494 blau
hinten: 100106 rot
die teve federn sind rot und nicht blau!😉
va 100949 =60er federr
ha 100490 =40er feder
desalh geht das auch nett!
gruss corsi
die beiden seiten hatte ich auch schon durchgelesen... hat mir nur net wieklich weitergeholfen.
im untersuchungsbericht steht folgendes drin:
20:m.Fahrwerksfedern Tevema 100494 blau/ 100106 rot;A.
d.Wind.:6,0/7,0,Drahtdm.:11,50mm/12,75mm;m.angep.Schwi
ngunsdämpfern gelb;Aufl.:keine Schneek.zul.;vermBösc
hungswinkel beachten*
hier ein Bild vom Fahrwerk
ok !
das problem was du hast ist folgendes!
die Teve fahrweke besitzen 2 warianten das heist eins Für den corsa b rot/rot und einen für den tigra A blau/rot
du hast eins für den tigra zuhause!
also mal googlen nach dem teile gutachten von Murd!
corsi 001
ps:Typ 12043
dan solteste auch fündig werden!😉
super, vielen danke schonmal für deine hilfe... da bin ich ja schonmal um einiges schlauer.
du hast nicht zufällig auch noch eine teilegutachten nr?
also gutachten von murd gibts jede menge...
ich hatte mir den typ aufgeschrieben: 120134 ist der falsch?
für den Tigra A
Für den Corsa B
tevema twente 60/40 Typ 120 161
beides von Murd!😁
habe nur das für den Corsa meine frau zuhause!
das heißt auf gutdeutsch ich bekomme das fahrwerk eiegnetlich garnicht auf einen corsa b eingetragen?
fährt deine frau auch einen corsa b? wenn ja müsste das gutachten doch passen...
also zu dem typ 120 161 find ich im internet nix...
hallo!
meine frau hat das 60/40 fahrwerk von teve verbaut mit den daten!
das teilegutachten!
NR 366_0471_00 von Murd stand 2000
typ 120 161
mit Va 100494
und HA 100490
mit roten federn!
mfg corsi001
naja ich verstehe dann nicht wie der vorbesitzer das fahrwerk mit blauen federn auf einen corsa b eingetragen bekommen hat...
alles ich gefunden hab is das:
http://www.kupplung.de/DMS/DE/me_teile/5045op.pdf
http://www.kupplung.de/DMS/DE/ME_teile/5049OP.pdf
im gutachten muss ja auch dann va 100494 blau und ha 100106 rot drin stehen oder?!
könntest du mir das gutachten zukommen lassen? vllt bekomem ich es ja damit eingetragen...
Also ich habe in meinem Corsa b auch das Tavema Fahrwerk drin.
Allerdings war es bereits eingetragen.
Hatte das gleiche Problem auch schon.
Corsi hat mir damals auch schon geholfen......zumindest bei der Identifizierung. Bei mir im Bref steht Folgendes:
Tiefergelegt mit Tavemafedern v/h rot/blau; kennz v/h 100494/100106 mit gelben Dämpfern.
Jetzt bin ich auch verwirrt. Habe ein 60/40 Fahrwerk drin.
Aber warum willst du es noch einmal eintagen?
Steh grad echt ein bisschen auf dem Schlauch.
Der Tüv kann auch nachforschen......das kostet aber ein bisschen extra. Hast ja auch ne KBA Nr. auf den Federn/Dämpfer.
Vielleicht konnte ich schon ein bisschen helfen.
Gruss Vezza
