Fahrgestellgeräusche KIA Sportage III
Kia Sportage 3 (SL/SLS)
Hallo Meister06,
vielen Dank für die schnelle Antwort, werde in der nächsten Woche sofort die hier ansässige KIA Vertragswerkstatt aufsuchen. Neugierig wäre ich aber schon was KTI 80/2010 bedeutet.
Danke von Schatzemann 61
Hallo, ich ´habe das gleiche Problem.Es poltert vorne rechts am Rad auf Fahrbahnunebenheiten. Meisten gut hörbar unter 50kmh.Geht mir voll auf die Nerven. Der Sportage ist Bj.2011 und hatte sofort das Geräusch nach der abholung vom Autohaus.Was das ist?Gibt es was neues? Gruß B.
Hallo,war heute bei Kia! Ich bekomme neue Stoßdämpfer. Die KTI hat ausgespuckt das mein Sportage laut Fahrgestellnummer zu der Serie gehört, die Probleme mit den Stoßdämpfer haben. Die Poltergeräusche sollen laut KTI dort herkommen.Melde mich wenn sie neu sind.
Gruß B.
ich habe heute den Sportage aus meiner Werkstatt geholt. 2 neue Stoßdämpfer vorne wurden eingebaut. Und siehe da, kein Poltern mehr da. Ich habe eine lange Testfahrt gemacht.Alles bestens .Fährt sich richtig SUPER jetzt. Er ist vorne etwas härter gefedert als vorher mit den neuen Dämpfern. Die KTI von Kia hatte voll Recht! Die Stoßdämpfer verursachen Poltergeräusche.Steht in der KTi.
Ich Hoffe, euch hilft der Beitrag ein wenig.
Gruß Bernd
37 weitere Antworten
37 Antworten
Original geschrieben von meier-mm
Hallo zusammen gibt es zu dem Geräusch/Poltern vorn rechts beim Kia Sportage 3 irgend welche neue Erkenntnisse? Bei mir ist das selbe Geräusch (von Anfang an) hab jetzt 10.000 auf der Uhr. Mittlerweile wurden die Stabis ausgetauscht. Hat aber nichts gebracht. Jetzt wird das Domlager vorne Rechts ausgetauscht. Aber irgendwie galube ich das es das auch nicht ist. Na ja mal sehen. Weiß hierzu jemand mehr??
Danke Gruß Markus
Gruß B.
welche Fahrgestellnummer hast du denn??
Gruß B.
Gruß Bernd
Original geschrieben von tommelbommel
DIE POLTERGEISTER WURDEN ENTDECKT UND VERJAGT!
das Poltern im Kia Carens ist weg. Das Rätsels Lösung:
Die Stoßdämpfer Federbeine hatten Luft. Jetzt ist alles ok.
Vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps.
Grüße Tom mit Schwiegermama.
Danke. Werd ich mal checken lassen. Hab exakt das gleiche Problem bei 35.000 km.
Ben
[Von Motor-Talk aus dem Thema '"Poltern" vorne rechts KIA CARENS' überführt.]
kumpel hat auch dieses poltern an der vorderachse beifahrerseite habe heute mal geguckt und wurde fündig das gelenk getriebeseitig von der antriebswelle ist defekt (ausgeschlagen) nun erstmal gucken wo man am besten dieses gelenk her bekommt direkt bei kia viel zu teuer das ganze
Wie wurde das Problem behoben?
in der Regel kommt das Poltern bei den Carens von den Stoßdämpfern!
